Старый 06.09.2005, 15:52   #1
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
:( Обязательнные поля
Доброго времи суток!
Как сделать так, чтобы нельзы было уйти с записи не заполнив обязательные поля?
У этих полях свойство Mandatory = true...
К тому же, если у таблице в InitValue сделать this.write() то можно не только запись покинуть, но и сделать все что угодно, не заполняя обязательных полей...
Кто-нибудь разъяснит мне почему так? Почему не срабатывает validateWrite ?
Старый 06.09.2005, 16:13   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Write() не проверяет запись на валидность. Вызов validateWrite() происходит до вызова Write(). Т.е. возможность или невозможность проверки при изменении записей отдана на откуп программистам.
На сервере Axapta создает поля с запретом вставки пустых значений, но при этом добавляет вставку значения по умолчанию, по-этому на сервере вставка таких полей пройдет всегда.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 06.09.2005, 16:15   #3
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
Понятно.
А как насчет "Как сделать так, чтобы нельзы было уйти с записи не заполнив обязательные поля?"
Старый 06.09.2005, 16:16   #4
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Если
public void initValue()
this.write();
super();
то решение
public void write()
    if(
this.validateWrite())
super();
Приводит к тому что вылезает сообщение, и создается строка с пустым RecId, но не записываются. Странно..
P.S. Писал в ответ на первый пост.
Старый 06.09.2005, 16:41   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 DreamCreator
Наверное вызов write() должен быть после super(). Да и делать проверку именно во write() не стоит. Ведь запись может быть вставлена и штатным способом, т.е. validateWrite() отработает несколько раз.
Старый 06.09.2005, 16:55   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 rkrivov
Ну а вообще-то странно выглядит вопрос если разобраться.
Перед сохранением записи вы должны были заполнить правильно все поля. Так что данную проблему целиком прождаете вы.
Старый 06.09.2005, 17:06   #7
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Изначально опубликовано AndyD
Согласен -- логично, но для простого примера результат один и тот же.
Возникает мысль -- для чего в initValue писать write? (Мож я глубины идеи не понимаю).
validateWrite внутри write потому что он до этого нигде не вызывается, так нагляднее
Старый 07.09.2005, 16:00   #8
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
ПО заданию не обходимо сделать так, что бы дата создание журнала ОПП (а для этого используется поле CreateDate) появлялась сразу после создания строки.
Вот для этого и написан write в initValue
Старый 07.09.2005, 16:16   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Необходимо либо инициализировать поля перед записью, либо использовать собственное поле, в котором хранить дату создания и заполнять его в InitValue()
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
