Старый 12.09.2005, 15:16   #1
braathe is offline
braathe
? Переход 2.5 -> 3.0
Привет всем.
Рещил локально протестировать переход с ахапта 2.5 на 3.0. Скопировал папку Standart из каталога Appl и перенес базу данних через backup/restore. Естественно изменил настройки в Ахапте и SQL (создал нового пользователя). При запуске получау ошибку
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name'SQLSYSTEMVARIABLES'. [SELECT VALUE FORM SQLSYSTEMVARIABLES WHERE PARM='SYSVARID'].
Залез в базу данних. Таблица sqlsystemvariables присутствует и запсись есть такая. В чем может быть проблема или есть какой-то более оффициальный способ перехода с 2.5 на 3.0
С уважением Анатолий
Старый 12.09.2005, 16:46   #3
braathe is offline
braathe
Огромное спасибо Mazzy. Вылечил пользователя в базе данних
Но теперь пользователь bmssa залогинится не может ...Login fail for user bmssa...
Настройки все правельные, да и через Query Analyser и ODBS пробовал все идет.
Попробовал создать нового пользователя с правами owner базы данних и при запуске Ахапти возникла та же самая ошибка что и в первый раз: ...Invalid object name'SQLSYSTEMVARIABLES'...
Есть еше какие-то варианты что можно сделать?
Старый 12.09.2005, 18:08   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано braathe
Вот так прямо из одного приложения (QA) коннект проходит, а из другого с теми же параметрами - нет?
Эх.. Не дочитали самую малость Там внизу страницы ссылка
http://axapta.mazzy.ru/lib/2db_owner/
Хотя все равно есть смысл первую проблему ("Login failed for user bmssa") забороть
Старый 12.09.2005, 18:29   #5
Либо так, как сказал Vadik, либо Уберите у bmssa роль System Administrator
http://forum.mazzy.ru/index.php?show...55&#entry15355
Старый 13.09.2005, 16:02   #6
braathe is offline
braathe
Спасибо всем. Все пошло.
Cамое интересное это то что bmssa не стоит с ролью System Administrator и при етом всеравно продолжает видавать ошибку. Если честно я с таким первий раз сталкаваусь. Может ето изза того что bmssa имел другой пароль на том сервере откуда я скатал базу данных и там какой-то конфликт произошел. Тоесть в SQL с других мест он логинится, а из Ахапти нет даже если пароль указать в конфигурации.
Но с новим пользователем по крайней мере пашет после того как я использовал код из ссилки Вадика.
Старый 13.09.2005, 16:38   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Неужели миграция с клиентской версии на новую версию от производителя такой легкий процесс?
Старый 13.09.2005, 18:06   #8
braathe is offline
braathe
Никто не говорит что легкий. Только я делаю миграцию в другую сторону. С общей базы данных на мой локальный компютер. Смисл протестировать как ето делается в реальности. Ожидаю заказ на обновление версии Ахапта и решил попрактиковаться пока есть время. И я еще пока до конца не дощел такчто незнаю что меня ждет впереди.
ax2.5, ax3.0
Настройка покрытия Цех1 -> Цех2, одновременно с Цех2 -> Цех1 Raven Melancholic DAX: Функционал 13 29.05.2007 11:53
DataSource -> Cursor -> Field whoami DAX: Программирование 1 21.12.2005 17:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
QueryBuildRange.value() -->> SQL statement ni DAX: Программирование 12 07.07.2003 05:05
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
