Старый 14.09.2005, 16:55   #1
LAndy is offline
LAndy
Создание View на сервере
Господа, боюсь повториться, но ответа на вопрос пока не нашел...
Как с через ADO соединение имея текст запроса создать представление на сервере?
LAndy
Старый 14.09.2005, 17:07   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Хм, а в чем проблема,мож я не совсем понял, - выполнить скулевую команду "Create view trampampam as " + ТекстЗапроса..
Старый 14.09.2005, 17:10   #3
LAndy is offline
LAndy
проблема в том, куда эту команду запихнуть...
Старый 14.09.2005, 17:24   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ну в общем чтобы тема не подвисала -
Connection Con = new Connection();
Statement Stmt = Con.createStatement();
Stmt.cancelTimeOut(10);
Stmt.executeUpdate(Text);
Stmt.close();
Старый 14.09.2005, 17:31   #5
LAndy is offline
LAndy
Это через использование текущего соединения - класс Connection
А мне нужно через ADO соединение ...
Старый 14.09.2005, 17:55   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
ADODB.Connection.Execute()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.09.2005, 09:33   #7
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
    str     serverName      "mySQLServer";
str     baseName        "myDatabase";
str     userId          "sa";
str     userPassword    "12345";
CCADOConnection         cn;
cn = new CCADOConnection();
cn.open(
"Provider=SQLOLEDB;"+
"Data Source="      serverName    +   ";" +
"Initial Catalog="  baseName      +   ";" +
"uid="              userId        +   ";" +
"pwd="              userPassword);
cn.connection().execute("CREATE VIEW MyView AS SELECT * FROM CustTable WHERE DataAreaId = 'dat'");
cn.close();
Поправлено: cn.connection().execute, а раньше было непраильно "cn.getConnection().execute()"
Старый 15.09.2005, 11:02   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Коллеги, есть класс, который только созданием view и занимается - SQLBuilderView. Причем на обеих СУБД. Стоит ли изобретать велосипед?
Старый 15.09.2005, 11:32   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Опа.. как это я не заметил, велик-могуч и Динмичен можнос сказать породукт, в той же мере и непознаваем правда, но все-таки
Старый 15.09.2005, 14:50   #10
Ace of Database
Поправил свой пост наверху: вместо "cn.getConnection().execute()" надо делать "cn.connection().execute"
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta 111andrei DAX: Программирование 13 02.12.2005 11:19
Обновление данных в View rrkrivov DAX: Программирование 5 08.04.2005 20:56
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
