Старый 14.09.2005, 17:05   #1
NJD is offline
NJD
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги.
Встала проблема - нужно зачесть НДС , который не принимается для целей налогооблажения.
Т.е. проводка вместо 068-02-000 - 019-04-000
должна быть 099-01-010 - 019-03-000
Но она не дает сделать её, т.к. 099 счет не налоговый. Если я поставлю, что этот счет налоговый, то это неправильно? (там будут и не только налоги)
Или лучше еще один счет завести в систему?
Спасибо.
Старый 15.09.2005, 10:10   #2
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Я бы создал отдельный субсчет. Но в принципе, насколько я понимаю, даже если ты поставишь и в 99 счете в разноска значение "налоги", а в проверка разноски - "опционально", никаких проблем. Разве что при выборе этого счета, в варианте выбора "по типу разноски", аксапта будет включать его в список предлагаемых для выбора счетов при разноске налоговых операций. Больше, по моему, поле "разноска" ни на что не влияет.
Тип разноски при настройке Плана счетов Nazka DAX: Функционал 4 31.03.2009 08:52
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Вопрос по профилям разноски ОС treeny DAX: Функционал 2 20.05.2005 16:02
Что за тип счета "Поставщик" mad_pilot DAX: Функционал 3 02.10.2002 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
