Старый 15.09.2005, 22:16   #1
exceptor is offline
exceptor
Еще раз о Display-методах
Всем доброго времени суток.
Ситуация у меня обыденная:
- есть таблица, на которую навешан дисплей метод
- есть форма, в которой вышеуказанная таблица установлена в качестве источника данных
- на форме присутствует грид. Одно из полей грида отображает значение, возвращаемое дисплей методом
- display-метод генерит довольно много запросов, поэтому он закеширован в init() датасорса
Дело в том, что в display-методе мне необходимо генерить запрос в зависимости от значений некоторых параметров формы. Возникает вопрос - как передать эти параметры дисплей-методу?
Вроде бы один из выходов - создавать дисплей-метод не на таблице, а на датасорсе формы, но этот вариант мне не подходит, так как метод перестает кешироваться.
Подскажите, пожалуйста, как можно выкрутиться, или скажите чего я делаю неправильно.
Спокойствие, только спокойствие! (Астрид Линдгрен)
За это сообщение автора поблагодарили: Dodger (1).
Старый 16.09.2005, 08:17   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно воспользоваться механизмом infolog.globalCache()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.09.2005, 09:34   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
или же можно в display-методе на таблице достучаться до формы:
Object formRun;
if (
this.isFormDataSource())
formRun this.dataSource().formRun();
formRun.MyMethod()
Правда это работает в случае когда метод вызывается из кода.... когда метод прикреплен к контролу на гриде - у меня не получилось увидеть результат.
В общем - предлагаю как идею ... Не совершенную конечно
Старый 16.09.2005, 10:24   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Я делал так: писал "быстрый" метод на таблице:
server static int getMyBeautifulValue(int _var1int _var2)
select firstfast firstonly RecId
    from
    return
ret;
Потом писал исплей-метод на датасорсе и кэшировал его
display int showInt()
  return(
getMyBeautifulValue(условие1,..N));
Или напиши несколько методов и вызывай один из них, если уловий немного.
С Уважением,
Георгий
Старый 16.09.2005, 10:43   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 George Nordic
Navision Axapta Developer's Guide
Only methods with the display keyword can be cached. Furthermore, only table methods can be cached, i.e. methods written on the form or the form datasource cannot be cached. Use the tableMethodStr function to get a compile check as to whether the method exists.
Старый 16.09.2005, 10:53   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Угу. Знаю. Но как иначе? Есть предложения?
1) Надо попробовать все-таки закэшировать. Давай проверим - напишем и проверим. Есть вероятность, что этот метод не будет вызываться при перересовке формы, как происходит с диспей-методами без кеширования.
2) Сделать несколько дисплей-методов, как я предлагал, и вызывать один из них. Все эти методы закэшировать и посмотреть, отработает ли кэширование при неявном вызове.
2 AndyD: У Вас есть еще какие-либо конструктивные предложения?
С Уважением,
Георгий.
Старый 16.09.2005, 11:14   #7
Cargo is offline
Cargo
return(getMyBeautifulValue(условие1,..N));
[[/B]
Хм, а ведь метод на таблице был статическим.
А как у Вас получилось закешировать метод определенный на источнике данных? Поделитесь опытом!
Старый 16.09.2005, 11:30   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 George Nordic
Попробовал создать метод на датасорсе. Создал метод Init() на датасорсе
public void init()
super();
this.cacheAddMethod("GetCount");
Ничего не получилось. Вызовы на сервер идут.
По поводу конструктива - посмотрите пост 2 в этой ветке.
Старый 16.09.2005, 11:36   #9
exceptor is offline
exceptor
Изначально опубликовано AndyD
Спасибо, поразбираюсь с ним.
Изначально опубликовано George Nordic
У себя перепробовал все возможные, на мой взгляд, варианты. Закэшировать метод определенный на источнике данных так и не удалось
Старый 16.09.2005, 11:57   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да. Млин. Посыпаю голову пеплом.
this.cacheAddMethod("GetCount") - возвращает 0. Не кэширует, зараза.
Ччерт. а я-то раньше и не проверял на возвращаемое значение.
Да, AndyD дважды прав.
Ладно. Буду копать. Может, что-нить и нарою
С Уважением,
Георгий
Старый 16.09.2005, 12:05   #11
itfs is offline
itfs
Извините, не удержусь от глубокомысленного замечания.
Похоже на то, что кешировать можно только методы возвращаемое значение которых однозначно определяется данными. Отсюда, единственный выход - передавать параметры через бд.
С уважением, itfs.
Старый 16.09.2005, 12:10   #12
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Можно сделать по аналогии с формой "Оборотно-сальдовая ведомость" - в главной книге - Запросы - Оборот по счету.
Форма в репозитарии - RLedgerSheetTurnoverBalance
Там на источнике данных LedgerTable дислпей методы, например, метод getBalanceCredit().
Там при первом обращении считываются данные из базы, а при последующих обращениях - идет считывание из Map
Старый 16.09.2005, 12:15   #13
exceptor is offline
exceptor
Изначально опубликовано itfs
Об этом я уже тоже думал. Но как-то слишком криво и некрасиво получается.
Старый 16.09.2005, 12:18   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Мда. Жопа.
1) На датасорсе - компилятор глотает, но не кэширует.
2) Неявный вызов (через метод на датасорсе) все равно вызывает ф-ции заного, плевать, что они кэшированные.
С Уважением,
Георгий
Тип файла: xpo tutorial_cashdisplay_flx.xpo (17.1 Кб, 486 просмотров)
Старый 16.09.2005, 12:40   #15
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Хочу спросить.
Чем не устраивает предложение с использованием infolog.globalCache(). Сейчас попробовал, все работает.
Старый 16.09.2005, 12:58   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано exceptor
Что б было легче разбираться http://www.axforum.info/forums/showt...5853#post35853
Слушайте AndyD. В таком виде, как Вы описали задачу - это одно из самых лучших решений.
С Уважением,
Георгий
Старый 17.09.2005, 21:11   #17
Alexander A. is offline
Alexander A.
Просто как еще одна идея. Создать столько контролов на форме, сколько условий надо обработать. Делать только один visible в зависимости от условий на форме. Соответственно, столько же display-методов на таблице.
Старый 18.09.2005, 07:57   #18
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Кэширование можно реализовать самому, так, как это сказал Ace Of Database. Можно на форме создать Map:
void init()
cacheMap = new Map(Types::IntegerTypes::<тип возвращаемый display-методом>)
А сам display-метод будет выглядеть так:
display <типmyMethod(Common _record)
типret;
    if (
cacheMap.exists(_record.RecId))
        return
cacheMap.lookup(_record.RecId)
необходимые действиянапримервызов соответствующего метода таблицы в зависимости от параметров>
cacheMap.insert(_record.RecIdret);
    return
ret;
Старый 18.09.2005, 19:31   #19
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Мне кажется, что все-таки лучше использовать возможности, предоставляемые ядром. Не думаю, что кэширование, организованное на прикладном уровне эффективнее. Взять хотябы exists(), вызываемый при каждом отображении грида.
Старый 19.09.2005, 07:57   #20
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
просто и со вкусом :)
В данной ситуации IMHO лучше использовать временную таблицу, которая будет заполняться в init-е. Никакого обмена данными с сервером после изначального быть не должно, так как временная таблица на клиенте. А если её еще сделать в виде датасурса и заджоинить с основной таблицей грида, то и вообще от дисплей-методов можно отказаться
Бесты и регарды!
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
