Старый 11.09.2002, 16:15   #1
Neosy is offline
Neosy
Аватар для Neosy
29 / 14 (1) ++
? Axapta COM коннектор
Есть такая проблема:
нужно вместо IIS использовать другой WEB-сервер, а точнее Apache. И притом эта штука должна работать под FreeBSD. Под FreeBSD'ой ставится эмулятор, который будет обрабатывать ASP код и поддерживает COM технологию. Axapta COM коннектор - это COM+ элемент, а под FreeBSD можно работать только с COM. Будет ли Axapta COM конектор работать как COM компонента, а не как COM+.
Старый 12.09.2002, 13:23   #2
lm is offline
lm
Re: Axapta COM коннектор
Изначально опубликовано Neosy
Нет не будет.
Кроме всего прочего Axapta COM connector работает ТОЛЬКО с IIS. В нем имеется специальная функция проверки, соответственно возвращается ошибка при использовании другого WEB сервера.
Старый 16.09.2002, 15:00   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Нет разработчика кроме Микрософта, и Билл Гейтс президент его.....
Старый 17.09.2002, 16:41   #4
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
We believe in Windows!
кто был на конференции, тот поймет ;-)
Чудо с Axapta Com Connector RVS DAX: Администрирование 9 20.11.2008 07:05
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
COM коннектор с большим количеством инстансов Torin DAX: Функционал 0 29.05.2005 14:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
