Старый 23.09.2005, 11:49   #1
VioHap is offline
VioHap
Ошибка фильтрации
Проблема такая - в форме "Товар Оборотная Ведомость" задаю фильтр по складу, например МОЛ 23, всё ОК. , когда же задаю МОЛ* появляется сообщение об ошибке - " Сумма значений в поле не может быть вычислена, так как фильтр содержит знак вопроса (?), звёздочку (*)...." Дебагер отсылает меня на след. строку -
ValueEntry.CALCSUMS("Invoiced Quantity","Cost Amount (Actual)");
Может кто сталкивался с подобным?
Старый 23.09.2005, 12:15   #2
VioHap is offline
VioHap
Разобрались. Оказалось автоматизации не получится. Придётся всё ручками им делать.
Старый 26.09.2005, 10:41   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вам нужно указать правильно фильтр - склад МОЛ1..МОЛ23 - например. Это не только в этом отчете-при вычислении flow field полей - должны быть указаны точны - без *.
Старый 26.09.2005, 11:24   #4
VioHap is offline
VioHap
Спасибо )
Внутренняя ошибка 27 в модуле 30 vel_vel NAV: Администрирование 1 26.09.2014 15:56
Ошибка импорта yaner-rom NAV: Администрирование 0 07.10.2005 11:17
Ошибка с FORM.RUNMODAL Nataly NAV: Программирование 18 18.05.2005 05:56
ошибка при запуске finsql Alex_V NAV: Администрирование 6 28.04.2003 11:21
Ошибка при объявлении переменной! Yuriy NAV: Программирование 4 26.02.2003 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
