Старый 27.09.2005, 15:18   #1
DeSp is offline
DeSp
Деадлоки при использовании SQL Server
Две сессии намертво лочат друг друга, при этом клиенты повисают пока принудительно вручную не убивается одна из сессий.
Используется SQL Server 2k и LOCKTABLE(true,false).
В чем может быть проблема?
Старый 28.09.2005, 07:34   #2
Advisor is offline
Advisor
Возможно идет запись в одну таблицу, либо обе сессии под одним логином
Старый 28.09.2005, 13:24   #3
DeSp is offline
DeSp
А почему не могут быть две сессии под одним логином?
Старый 28.09.2005, 13:35   #4
Advisor is offline
Advisor
Точно сказать не могу. Это просто наблюдение, а разбираться в тот момент не было времени.
Судя по всему один и тот же пользователь не может одновременно работать с одними и теми же данными (запись и модификация), т.к. возникает конфликт. Возможно где-то логин входит в первичный ключ.
Старый 29.09.2005, 09:23   #5
DeSp is offline
DeSp
Пробовал и с разными логинами - тот же результат с дедлоками.
Старый 29.09.2005, 09:40   #6
Advisor is offline
Advisor
возможно я туплю, но если в первой сессии пользователь использовал LOCKTABLE и эта процедура еще не отработала, то второй естественно будет висеть ожидая освобождения данных. Разве нет? Вероятно у вас какая-то долгая обработка идет вроде учета
Старый 29.09.2005, 10:17   #7
DeSp is offline
DeSp
В том то и дело, что так должно быть, но так не происходит - появляется дедлок. Операция дейстивтельно может быть длительной, но порядок блокирования то одинаков для каждого процесса, должны быть обычные блокировки, но не дедлоки.
Старый 13.10.2005, 11:26   #8
pikunov is offline
pikunov
дедлоки
Два сеанса, работая параллельно, выполняют функцию LOCKTABLE над одними и теми же таблицами, но в разном порядке.
1 процесс
A.LOCKTABLE
2 процесс
B.LOCKTABLE
1 процесс
B.LOCKTABLE - переводится в ожидание
2 процесс
A.LOCKTABLE - ожидание бесперспективно, дедлок
Такие простые дедлоки распознает сам SQL сервер.
На не все дедлоки простые, когда имеется 50 параллельных процессов, ожидания возникают регулярно, целые очереди процессов к различным таблицам. Основной причиной дедлоков является различный ПОРЯДОК установления блокировки таблиц, рекомендуется всегда воспроизводить один и тот же порядок блокировки.
Это сложно, если блокировки разбросаны по всему коду транзакции, поэтому мы видим близко к началу учетных кодюнитов (12,22,80,90,...) сгруппированные вместе операции блокировки. Но нарушения все равно есть, это просто ошибки разработчиков, которые очень непросто выявить. Присмотритесь даже к группам блокировок в 80 и 90 кодеюнитах и увидите нарушение порядка.
Старый 20.10.2005, 14:22   #9
DeSp is offline
DeSp
Опишу ситуацию подробнее:
Одноврменно запускаю одинаковую операцию на двух клиентах. Как правило, один из клиентов отключается сервером из-за дедлока, а второй успешно заканчивает свою транзакцию. Но, бывают мертвые зависы, когда оба клиента висят до тех пор (как минимум час), пока вручную не отключить одного из них - блокирующего, убив его процесс, тогда блокируемый также успешно заканчивает транзакцию. Информация по процессам мертвого зависа реглуярно обновляется в Enterprise Manager -> Process Info на протяжении всего времени зависа:
client1: spid=56, status=sleeping, open transactions=0, command=awaiting command, wait time=0, wait type=not waiting, wait resource=..., blocked by=0, blocking=1
client2: spid=55, status=sleeping, open transactions=1, command=execute, wait time=0, wait type=miscellaneous, wait resource=..., blocked by 56, blocking=0
Резалтсет процедуры sp_lock по 56 показывает, что он получил все необходимые ему ресурсы (status=GRANT), а 57 ждет освобождения ключа (status=WAIT).
В трассе профайлера в таком случае также обнаруживаются все полагающиеся ивенты для дедлока, по времени совпадающего с моментом времени зависа: Lockeadlock Chain, Lockeadlock и Exception (Error=1205, Severity=13, State=50) для блокирующего процесса. То есть сервер выбрал блокирующего жертвой дедлока и должен был откатить его транзакцию, а значит освободить заблокированные им ресурсы, нужные для продолжения транзакции блокируемого. Но клиенты продолжают висеть! Видимо по какой-то причине ресурсы блокирующего не были освобождены, а транзакция не была откатана. Если это был дедлок (а трасса говорит что был) то почему клиенты продолжают висеть? В чем может быть проблема?
Кроме того, если мониторить выполнение операции с помощью средств Navision (Code coverage, Client Monitor, Client Monitor (Multi-User) согласно инструкции "Performance troubleshooting guide.pdf", то у блокирующего клиента в момент времени зависа в логе появляется ошибка [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]ConnectionRead (recv()). О чем говорит данная ошибка?
При мертвом зависе и последующем убивании вручную блокирующего процесса 56 его клиент иногда выдает сообщение вида: "Внутрення ошибка 1247 в модуле 19, обртитесь к вашему дилеру, если нужна помощь." Что это за ощибка?
Проблема с ипользованием Session Monitor (SQL Server).fob DeSp NAV: Администрирование 1 28.09.2005 13:25
Navision - SQL Server. Открытие БД. Mary NAV: Администрирование 0 30.03.2005 19:03
Purchase receipt. Posting problem. Navision 2.6. Migration to SQL Server. Leon NAV: Функционал 1 26.08.2004 11:34
SQL Server использует не всю оперативку Кактус NAV: Администрирование 13 30.07.2004 15:25
DateTime в SQL Server Option Dimon NAV: Администрирование 1 12.04.2004 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
