Старый 29.09.2005, 17:08   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
значения по умолчанию в наследнике от RunBase
Есть класс, унаследованный от RunBase, в методе showQueryValues() стоит return true.
При запуске на форме отображаются Range связанных таблиц. Как вставлять туда значения по умолчанию? Пытаюсь сделать вот так в методе initQueryRun()
    queryRun = new QueryRun(QueryStr(InventSumAdj..));
query queryRun.query();
qbds  query.dataSourceTable(tableNum(InventDim));
qbds.addRange(fieldNum(InventDimInventLocationId));
r.value("ОСН1");
Но ничего не получается.
Старый 29.09.2005, 17:42   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
попробуйте прологгировать QueryRun.query().xml() фозвращаемый методом queryRun
Старый 29.09.2005, 17:51   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
говорю наобум ...
а если вместо AddRange поставить FindRange?
Старый 29.09.2005, 17:53   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Скорее всего, вы засунули свой queryRun в pack и уже успели несколько раз запустить свой классик, так вот теперь initQueryRun не выполняется так как queryRun создается в unpack.
Варианты решения
- простой - почистить SysLastValue
- еще проще - изменить CurrentVersion
- несложный - приткнуться где-дь между unpack и prompt и изменить созданный queryRun
Старый 29.09.2005, 18:05   #5
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
непонимаю чем оно может помочь ...
Старый 29.09.2005, 18:08   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
так можно отследить в какой конкретно момент queryRun портится
Старый 29.09.2005, 18:13   #7
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Wamr, — респект!
DAX 4.0. Значения по умолчанию. Бигудь DAX: Программирование 5 26.12.2008 11:01
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Значения по умолчанию kvg6 DAX: Программирование 22 26.05.2006 15:45
Значения по умолчанию в SysQueryForm dmit1606 DAX: Программирование 2 18.02.2004 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
