Старый 06.10.2005, 12:03   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
? программно открыть для редактирования складские аналитики, как?
Форма InventJournalMovement, все складские аналитики закрыты для редактирования.
Есть ли способ с формы дать возможность, в зависимости от некоторого условия, для редактирования какой либо аналитики? Обращения к InventDim_ds и курочение объекта InventDimCtrl_Frm не к чему хорошему не привели. Может есть более простой и верный способ?
Старый 06.10.2005, 12:21   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А почему аналитики закрыты для редактирования? Настройки складской аналитики такие для номенклатуры?
Старый 06.10.2005, 12:23   #3
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Да. Суть в том, что надо по условию, открыть/закрыть доступ для редактирования на эти поля.
Старый 06.10.2005, 12:28   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Я наверно не правильно Вас понимаю.
Я понял так: у Вас есть номенклатура с аналитикой, допустим, склад+серия+партия.
И задача заключается в том, чтобы в журнале переноса давать или недавать пользователю редактировать аналитику переноса. Например, не давать исправлять значение "Со склада", на другое нежели то которое подставляется по умолчанию.
Так? А зачем Вам такая возможность? Какую цель вы преследуете?
Старый 06.10.2005, 12:30   #5
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Для того, что бы человек при любой выбранной номенклатуре мог редактировать только одно, выбранное по условию поле....
Старый 06.10.2005, 12:34   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
ну в переносе же две группы полей: "С" и "На".
вы хотите запрещать пары, или вообще отдельно?
у Вас, случаем, задача стоит не так: определенные аналитики автоматически должны копироватся из "С" в "На", а определенные вводится руками?
Ну допустим так: серия и партия всегда автоматически копируются (по ним не может быть переноса), а склад подставляется ручками (перенос может быть).
Старый 06.10.2005, 12:36   #7
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
в точку... определенные руками, конкретно только для этой формы...
Старый 06.10.2005, 12:47   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну вот и добрались до сути
Я бы посоветовал Вам сделать постановку таким образом: в настройки названий журналов (ну вы поняли о чем я говорю) добавить фишку которая бы определяла какие аналитики будут копироватся при сохранении записи, а какие не будут.
Ну а потом вы будете создавать названия ввиде:
"По складу"
"По серии"
и т.д.
мы такое у себя напроекте делали. Достаточно удобно.
Старый 06.10.2005, 12:48   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
как интерфейсно эту настройку реализовать... это Вам решать.
Старый 06.10.2005, 12:52   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Да, кстати. Раз уж начали ковырять настройки названий, то вынесите в них и тип резервирования для журнала. Тоже вещица удобная
Старый 06.10.2005, 13:14   #11
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Talking
Отдельное спаибо мИне за то что я когда то потратил 10 минут чтоб это сделать
P.S. Извините за офтоп
Старый 06.10.2005, 14:24   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
2 kvan: жжош! пиши мАдификации исчо!
2 NetBus: ну что вы притихли? говорите куда слать модификацию, она не дорого Вам обойдется
Складские аналитики в заказах на перемещение AEG DAX: Функционал 5 06.06.2014 22:06
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Как программно открыть project? MaratRZ DAX: База знаний и проекты 2 04.08.2005 09:56
Складские аналитики в спецификации не активны Tony Green DAX: Функционал 11 27.10.2004 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
