Старый 12.10.2005, 19:41   #1
Orion is offline
Orion
Счетчики и календарные дни
Счетчики и календари
Народ... !
Кто нить может объяснить, такую вешь... :
В модуле "Расчеты с персоналом", существуют счетчики... в счетчиках есть строки...
Возможно ли в качестве расчета указать количество календарных дней?
Спасибо.
Старый 13.10.2005, 13:16   #2
Orion is offline
Orion
неужели никто не знает?
табель-дни есть, нормо-дни есть, факт-дни есть, а как быть с календарными днями?
они же нужны для расчета ( например отпуска по уходу за ребенком.... )
Старый 13.10.2005, 13:31   #3
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Можно для таких случаев сделать специальный тип времени с семидневной рабочей неделей и специпиальный календарь, использующий этот тип времени. Тогда в счетчике можно использовать табель-дни и нормо-дни
Старый 13.10.2005, 13:57   #4
Orion is offline
Orion
да, так можно, но тогда в форме T-13 вместо выходных будут проставляться дни отпуска
Старый 13.10.2005, 14:02   #5
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Там и должны проставляться дни отпуска. Какие выходные при уходе за ребенком?
Другое дело, что выходные проставляются при обычном отпуске. Но это уже совсем другая песня.
Старый 14.10.2005, 11:43   #6
Orion is offline
Orion
А наш отдел кадров думает по другому... Да к тому же, если сотрудник в отпуске до середины месяца? То ему нужно ставить 7-дневный календарь на первую половину месяца, а потом 5-ти дневный на вторую половину, а так Аксапта тож тоже не может...
расчеты с персоналом, счетчики зарплаты
Табельный учет и счетчики в DAX 4.0 SP2 RHRM (FP1) Ivanhoe DAX: Функционал 6 01.06.2010 09:59
как из счётчика управлять выдаваемыми значениями в поля Дни Часы ? 3oppo DAX: Программирование 5 21.02.2006 14:59
платежные дни RE DAX: Функционал 2 20.10.2005 13:09
Счетчики производительности Axapta Business Connector rumpleteazer DAX: Администрирование 10 23.06.2005 14:16
При расчета отпуска не правильно считаются дни ea DAX: Функционал 2 28.11.2003 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
