Старый 20.09.2002, 11:22   #1
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Фича в складских проводках
Мне тут добрые люди фичу показали, спешу поделиться. Не знаю, как раньше сам не наткнулся....
1.Имеем: складскую модель с необязательным заполнением какой-нибудь складской аналитики (например, номер партии). В строке заказа или в складском журнале заполняем значение этой аналитики. Далее удаляем это значение (заполнение не обязательно, так что имеем право). При этом в InventTrans зеемначение все равно не удаляется, и строка разносится с ранее введенным значением складской аналитики. В результате имеем: строку заказа или журнала с пустой складской аналитикой и проводку по ней с заполненным значением. При изменении значения (а не удалении его) все изменяется корректно.
2. Допускается разноска складского журнала с нулевым количеством по строке.
Исследование дошло до Наивжна, который утверждает, что изменить ничего не можно, ибо это повредит резервирование. Т.е. удаление значения из Inventtrans не можно.
По поводу концептуальной кривизны резервирования, являющегося складской проводкой, я уже и говорить устал. Ну вот еще одна радость.....
Старый 13.11.2002, 13:47   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Странно
Вот, что есть в методе InventUpd_Estimated.updateFieldsChange
fromInventDim InventDim::find(inventTrans.inventDimId);
toInventDim.data(fromInventDim);
                if (
inventTrans.transChildType    == movement.transChildType()        &&
inventTrans.transChildRefId   == movement.transChildRefId())
                    if ((
inventTrans.inventDimId     != movement.inventDimId() && movement.inventDimId() != movement_Orig.inventDimId()))
// если изменились аналитики, копируем их
toInventDim.mergeUsedDim(movement.dimSearch(),movement.dimGroupId(),movement.inventdim());
toInventDim InventDim::findOrCreate(toInventDim);
А вот InventDim.mergeUsedDim
void mergeUsedDim(InventDimSearch  _dimSearch,
InventDimGroupId _dimGroupId,
InventDim        _fromInventDim
Integer x;
    if (
_dimSearch.first(_dimGroupId))
    do
_dimSearch.dimFieldId();
        if (
_dimSearch.dimActive() && _fromInventDim.(x)) // Вот ОНА! проверка на пустое значение
this.(x) = _fromInventDim.(x);
    } while (
_dimSearch.next(_dimGroupId));
// HF21_394
if (this.WMSLocationId && !this.WMSLocation())
this.WMSLocationId '';
Что с этим делать думайте сами
Старый 25.02.2004, 10:07   #3
ДК is offline
ДК
http://www.axforum.info/forums/showt...8776#post28776
Интересное развитие темы.
Найденную методу нужно применять с осторожностью. Иобращая внимание на замечания EVGL
Искренне Ваш, ДК.
Пересчет с/с в проводках с заполненным InventRefTransId kashperuk DAX: Программирование 18 30.08.2007 14:23
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Ошибка в складских проводках по пререносу Sanya DAX: Программирование 12 30.01.2004 21:59
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
