Старый 08.11.2005, 12:48   #1
braathe is offline
braathe
Проблема с Лицензией (Срочно)
Привет всем
Загрузил новую лицензию но она не хочет работать. Новая лицензия должна была убрать несколько модулей из главного меню и убрать доступ к АОТ. Доспуп к АОТ убрался но мену до сих пор отображаются. Также появились ощибки типа "Недостаточно прав для откритии формы" на тех формах которие должны быть доступни с новой лицензией, при повторном старте форми она всеже открывается.
Операция считивания лицензий из фаила и синкронизации таблиц прищла без ощибок.
Что может быть причиной такого поведения Ахапти
Заранее благодарен
Анатоли
Старый 08.11.2005, 13:11   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Зайдите параллельно в систему и проверьте. Для того что бы права инициализировались надо или перелогиниться или сменить компанию.
Старый 08.11.2005, 15:47   #3
braathe is offline
braathe
Это мы пробовали. И АОС рестартавали и перелогинивались и компании меняли. Одно и тоже. Мы сменили лицензиу партнера Микрософт на лицензию клиента у которого по сути дела должен быть только модуль Finans I & II. А отображауся все. Вот к АОТ доступ пропал зато как и било нужно.
Старый 08.11.2005, 16:41   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
а в лицензионных кодах содержимое совпадает с тем, что вы ожидаете? (только модуль Finans I & II... + Base + Users + ...)
Старый 08.11.2005, 19:05   #5
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Сталкивался с подобной проблемой на 2.5. Победить смогли только переустановкой системы, загрузкой лицензий и переносом данных. Знаю, что лицензию с меньшей функциональностью заменить на лицензию с большей функциональностью - не проблема. А если наоборот - проще воспользоваться описанным выше вариантом.
Старый 09.11.2005, 10:34   #6
braathe is offline
braathe
Лицензия имеет только то что надо. И самое интересное что все проходит как надо синкронизация. И ок стоит только на Finans I & II, Users, Base, + еще пару мест но только там где надо.
Еще вопрос: у нас у клиента установлино 2 разние Ахапти которие используются по разноми 1) Ахапта 3.0 SP1 (там лицензия обнавилась на ура), 2) Ахапта 3.0 SP4 (тут с лицензией проблеми). Лицензии для этих Ахапт должни отличатся? У меня на лицензионном письме стоит "Microsoft Business Solution AXAPTA, Version 3.0 Enduser license". Я где-то видел лицензийы версии 3.01. Какая там разница между такими лицензиями? Может в етом дело?
Старый 09.11.2005, 11:02   #7
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Лицензии на Microsoft Axapta 3.0 одинаковы, независимо от SP.
Старый 09.11.2005, 12:08   #8
Andrew AG is offline
Andrew AG
Сообщение от Yars
а вот и нет. у меня ключи на один из модулей для SP2 и SP3 отличаются. т.е. при установке SP3 этот модуль пропал и пришлось запрашивать новые ключики.
Старый 09.11.2005, 16:32   #9
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Andrew AG, спасибо за интересную информацию.
Какой модуль, если не секрет?
Т.е. возможен вариант, что клиент при переходе на SP4 потеряет половину функциональности?
Старый 09.11.2005, 18:05   #10
braathe is offline
braathe
Ктонибуть знает какой версии должн бить лицензионний фаил для Ахапта SP4? У меня есть только версии 3.01.
Старый 10.11.2005, 09:59   #11
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Лучший вариант - поставить на тестовую машину SP4 и загрузить лицензии (те, которые есть). И рассказать о результатах.
Если успею сегодня - проэкспериментирую и напишу.
p.s. Уверен, что подходят
p.p.s. 2Andrew AG - так все же, какие лицензии у Вас слетели?
Старый 10.11.2005, 12:18   #12
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
129 / 18 (1) ++
magic numbers у 2.5 и 3.0 от версий сервис-паков НЕ ЗАВИСЯТ
Старый 10.11.2005, 13:27   #13
braathe is offline
braathe
У меня есть 2 лицензии одна номер 3.0 другая 3.01.
3.0 и 2.5 это понятно. А 3.01 ето Axapta 3.0 SP1-SP4. Или есть еще какието варианты?
Проблема с Enterprise Portal AX 4. Срочно нужна помощь. zelibobis DAX: Функционал 3 16.10.2007 18:48
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с лицензией, при загрузке, после ввода пороля появляется сообщение 3oppo DAX: Программирование 3 07.10.2005 08:01
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
