Старый 15.11.2005, 18:20   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Angry Резервирование при переносе
Столкнулся с ситуацией:
на складе есть 2 партии одной номенклатуры по 1 штуке в каждой партии
создаем журнал переноса на 2 штуки, в строках указываем только склад. Резервируем. Создаются 2 проводки прихода и 2 расхода, все корректно разбивается по партиям. Уменьшаем количество в журнал переноса до 1 штуки. Смотрим проводки - партии в проводке прихода и проводке расхода разные....
Изыскания привели меня к следующему куску кода в классе InventUpd_Estimated (методы updateDepreciateReceipt и updateDepreciateIssue):
 while select forupdate inventTrans
        index hint TransIdIdx
        order by statusReceipt desc
,inventRefTransId,inventDimId desc
Т.е. получается, что сопоставление проводок прихода с расходом при уменьшении резерва идет не по комбинации складских аналитик, а по очередности создания записей в InventDim? Это нормальное поведение системы? Или я не понимаю всей хитрости данной схемы?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
bug, журнал, перемещение, резервирование, crm2011
Автоматическое резервирование: на тропе войны aevi82 DAX: Функционал 11 29.08.2007 16:35
Ручное резервирование в заказах aevi82 DAX: Функционал 1 02.06.2006 10:36
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
СП: Резервирование в спланированном переносе Hamster DAX: Функционал 3 19.02.2004 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
