Старый 17.11.2005, 14:08   #1
chi is offline
chi
Что-то не могу запрос сконструировать...
Задача.
Нужно вывести в отчет простецкую табличку:
Колонка 1 - инвентарный номер
Колонка 2 - номер счета
Колонка 3 - сумма для данного инвентарного номера и данного счета.
Интересует общий вид запроса без мелочей.
Рисую нижеследующую конструкцию (общий вид, без подробностей) - не получается.
SELECT InventTrans GROUP BY ItemId
JOIN SUM(AmountMST) FROM LedgerTrans GROUP BY AccountNum
WHERE {связка этих двух таблиц}.
Какая конструкция запроса поможет решить проблему?
Старый 17.11.2005, 15:16   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Слишком некорректная формулировка вопроса, чтобы кто-то дал четкий ответ.
"номер счета" - это номер счета ГК?
Вы уверены, что на 1 складскую проводку генерится 1 проводка в ГК?
Старый 17.11.2005, 15:25   #3
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
chi
Разберитесь c таблицей InventTransPosting.
Старый 17.11.2005, 15:39   #4
chi is offline
chi
Сообщение от Wamr
Дык эту проблему решает SUM(AmountMST) и GROUP BY AccountNum
Давайте просто абстрогируемся от функционала. Интересует чисто техническая сторона. Результатом выполнения запроса является перемножение таблиц (по-моему это так называется), хотя вроде не должно.
Старый 17.11.2005, 15:49   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно просто ничего не выбираете (в смысле, все поля) из первой таблички - а там группировка. Поэтому ругается что нет агрегатных функций, или что-то в таком роде
Попробуйте тоже или sum() или max() туда влепить
Старый 17.11.2005, 16:07   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Возьмите 1 накладную с несколькими строчками, посмотрите по ней проводки ГК и складские и попробуйте их сопоставить ручками.
Старый 17.11.2005, 16:10   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Скорее всего в WHERE что-то неправильно.
Поля из группировки автоматом подставляются в запрос. Кроме того даже если их не указывать в запросе в предложении select, то запрос будет выполнен правильно - но узнать какая сумма куда относится мы, понятное дело, не сможем.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.11.2005, 09:36   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
ну во первых, интересно посмотреть на весь запрос
а во вторых, то что сразу бросается в глаза Вы группируете InventTrans по ItemId,
т.о. связка должна быть с LedgerTrans именно по ItemId. Возможно в Вашей модификации в LedgerTrans и находится ItemId, но скорее всего нет.
Старый 18.11.2005, 10:12   #9
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
2mit:
Нет, в случае такой группировки связка по ItemId совсем не обязательна - это классика.
Вот даже пример приведу, хотя он и не нужен:
static void Job23(Args _args)
SalesTable salesTable;
SalesLine salesLine;
    while
select salesTable
        group by createdDate
CurrencyCode
        join sum
(lineAmountfrom salesLine
            where salesLine
.SalesId == salesTable.SalesId
info(strFmt("%1, %2 - %3"salesTable.createdDatesalesTable.CurrencyCodesalesLine.LineAmount));
Андрей.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 18.11.2005 в 11:26.
Старый 18.11.2005, 11:55   #10
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Да, действительно.
Был неправ.
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Не могу построить простейший запрос Prof DAX: Программирование 17 12.10.2007 23:37
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
