Старый 18.11.2005, 14:07   #1
IT-specialist is offline
IT-specialist
Практикант
Аватар для IT-specialist
63 / 10 (1) +
? COM и Windows CE
Здравствуйте! Я недавно только познакомился с Бизнес Коннектором. Со сканеров штрих кодов, на которых стоит ОС Windows CE, должна отправляться информация в Аксапту и приниматься обработанной обратно.
Можно ли зарегистрировать COM-объект Axapta в WindowsCE и если да, то как это сделать? Реально ли построить такое взаимодействие с Аксаптой? Взаимодействовать с Аксаптой таким путем с точки зрения скорости работы и обработки информации эффективно?
PS. Как таковых сканеров еще нет, поэтому проверить я это все не могу. С аксаптой дело имею недавно, так что если что не так сказал, извините
Navision Axapta 3.0 SP3 3-tier, Oracle
Последний раз редактировалось IT-specialist; 18.11.2005 в 17:11.
Старый 18.11.2005, 16:21   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Нет нельзя. Для использования под Windows CE требуется перекомпиляция приложения под требуемую платформу (например, для Symbol MC3000 это - ARM v.4)
Вообще путей много. Все зависит от программного обспечения, которое установлено на терминалы (если установлено). Самый прострой путь - выгрузка в файл, дальнейшая загрузка в Axapta'у, обработка и ч-з файл загрузка обратно на термианал. Самый быстрый способ - работа с сокетами.
Что удобно с Windows CE - все инструментарии разработки в свободном доступе, так что можно писать свое ПО без ограничений. Сама платформа соответствует Win32.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.11.2005, 16:41   #3
Dimonishe is offline
Dimonishe
COM конектор по сути своей есть клиент аксапты только без GUI. И пользовать его на КПКшнике я думаю не стоит .
САМЫЙ ПРОСТОЙ вариант решения вашей проблемы - организовать взаимодействие через http. Я пробовал работает чудненько. Штрихкодовые терминалы, туды сюды гоняем данные, инициируем с КПК обработочки всякие аксаптовские...
Для этого нужно завести веб-сервер, поднять на нем СОМ коннектор, и допустим, на ASP, писать логику с использованием СОМ интерфейсов.
Плюсы - ноль разработки для КПК (браузер есть у всех).
Минусы - КПК должен быть Online.
Старый 18.11.2005, 17:43   #4
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
а в этих сканерах можно несложно обработать событие считывание штрих-кода, чтобы этот штрих-код заносился в нужное поле? Темы про обработки событий читал, ничего подходящего не нашел.
Старый 18.11.2005, 17:49   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В нужное поле формы или в нужное поле таблицы? Сканеры штрихкода подключены к компьютеру или сначала накапливают штрихкоды а потом их пачкой передают на компьютер?
Старый 18.11.2005, 18:57   #6
Dimonishe
Короче в Фальконах на 2003 винде есть стандратная тулза, которая запускается на фоне и перехватывает "событие считывания кода", и код при считывании (там на нем кнупочка есть)просто заносится в текстовое поле на котором стоит курсор. Ну как бы эмулирует ввод с клавиатуры. Поле ессно любое в которое можно ввести что-то с клавы. Блокнот, веб-форма, таблица экселя... неважно...
Еще юзал симбол на вин СЕ, но там такой стандартной чудо тулзы не было, пришлось скачать SDK с сайта, в его поставке подобная прога есть.
В нашем случае данные (коды) не накапливались... все взаимодействие было "онлайн". Правда терминалы были модные.. с WiFi
Старый 20.11.2005, 19:20   #7
IT-specialist
Практикант
63 / 10 (1) +
Lightbulb
Сообщение от Dimonishe
ситуация аналогичная
не могли бы вы выложить проект и SDK, если Вас не затруднит
Старый 21.11.2005, 08:25   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Еслу вас интересует SDK для Symbol, то ищите на devzone.symbol.com
Есть ли возможность работать с COM Business Connector на Win CE 5.0 ? _scorp_ DAX: Прочие вопросы 5 30.09.2008 12:33
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Использование COM Connector'a в службах Windows Кирен DAX: Программирование 5 26.09.2007 14:32
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
