Старый 29.11.2005, 15:32   #1
vasiok is offline
vasiok
Navision4.0. НДС.Настройка Учета
Всем доброго времени суток!
Есть следующая задача:
При вводе строк Заказов Покупки пользователи задают "НДС Товарная группа" и таким образом при учете Счета создаются записи в таблице VAT Entry (254).
Нужет отчет который бы вывел все НДС операции с указанием Поставщика и номера Заказа, на основе которого будет вручную выполнена проводка о возмещенном государством НДС.
Я пробовал разобраться с отчетом Финансы\Налоговый Учет\Отчеты\Журналы НДС, функция создать. Но не смотря на наличие правильных записей в таблице VAT Entry (254), записи в "НДС Книга покупок" не добавляются.
Подскажите плиаз что еще нужно настроить, и вообще может я не тем пользуюсь?
Огромное спасибо за советы
Старый 01.12.2005, 08:05   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сморя как у вас ндс настроен-если как неоплаченный то нужно чтобы прошла оплата по поставщику и создалась оплаченная ндс книга операций. посмотрите статью-http://navision.mazzy.ru/lib/vat2006/
Нужно смотреть как у вас настроен ндс.
Navision4.0. Внешние Отчеты настройка vasiok NAV: Функционал 1 08.12.2005 10:02
НДС операции по поставщикам Консультант NAV: Функционал 3 11.10.2004 09:42
Настройка учета НДС kir11 NAV: Функционал 1 25.06.2004 15:28
Экспортный НДС aan NAV: Функционал 0 24.06.2004 17:31
ОС НДС настройка DronVIP NAV: Функционал 0 09.12.2003 17:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
