|  08.12.2005, 17:23 | #1 |
| Участник | Лицензия - не доступны объекты
			Подскажите, почему клиенту не доступны созданные объекты? Разработка велась на приложении с полной лицензией - потом перенесена на клиента с усеченной лицензией При попытке открыть любую форму пишет - "недостаточно прав для выполнения" Да, изначально был создан конфиг. ключ - висел на новых объектах, но потом удален.. проблему это не решило, хотя вроде все объекты из меню Администрирование открываются - они без конфиг. ключа может нужна лицензия Windows MorphX Development Suite? у клиента есть только такая лицензия Base Package, Users, Microsoft SQL Server Database |
|  09.12.2005, 09:38 | #2 |
| Moderator |
			Для того, чтобы иметь возможность исполнять код, написанный на usr/usp или на cus/cup слоях, нужно иметь упомянутую лицензию MorphX Development Suite.
				__________________ Андрей. |
|  09.12.2005, 10:58 | #3 |
| Участник |
			А если код на  var слое ?
|  09.12.2005, 11:07 | #4 |
| Moderator |
			Соответственно, нужна еще лицензия VAR Layer Runtime.
|  09.12.2005, 11:41 | #5 |
| Шаман форума |
			Или перенести его на другой слой. Или купить полную лицензию на исходники.
				__________________ All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
