#1 |
Axapta Retail User
Добрый день!
Есть отчет с generated design из одной секции, которая содержит в себе еще 4 подчиненных секции. Мне нужно чтобы при выводе главная секция выводилась дважды для одной строки со всеми своими вложенными секциями. Но правильного эффекта добится не получается - получаются косяки во вложенных секциях ![]() Посколько в отчетах я разбираюсь плохо, может просто не понимаю как это сделать. Подскажите пожалуйста куда копать ![]() |
#2 |
Сам не пробовал, но попробуйте перекрыть fetch() и вызывать send два раза подряд. По логике должно сработать.
#3 |
Axapta Retail User
To kashperuk:
В приницие заработало ![]() Только еще такой косяк - у меня в одной секции на одном уровне находятся данные разных таблиц. А при вызове send я могу передать только одну - как быть? При выводе отчета поля других таблиц остаются пустыми ![]() делаю так: Table1 =qr.get(tableNum(Table1)); Table2=qr.get(tableNum(Table2)); this.send(Table1); - но в этой секции есть данные и Table2. Разбить по разным секциям не получится... ![]() |
#4 |
а пробовали после this.send(table1); делать this.send(table2); ?
А возможно просто параметрами при этом нужно поиграться метода send() - уровень вложенности и еще что-то, не помню точно |
#5 |
Axapta Retail User
kashperuk, СПАСИБО вам огроменное!
![]() Все заработало ![]() Правда почему то пришлось сначала делать this.send(table2) а потом уже this.send(table1). Но это уже мелочи... |
Тема | Ответов | |||
Вычисление размеров секций в отчете | 11 | |||
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе | 19 | |||
названия контролов в отчете. | 1 | |||
dialog в отчёте | 6 | |||
Установка Range в отчёте | 13 |
