Старый 18.10.2002, 13:49   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
? как вытаскивать константы из библиотеки типов?
Вопрос, думаю, понятен.
Имеем, скажем, COM-объект типа Excel.Range (грубо)
у него есть метод, скажем, Insert, который использует в качестве параметра константу перечислимого типа xlInsertShiftDirection, например, xlShiftDown
Как в аксапте передать это значение по имени, а не числом?
Старый 18.10.2002, 20:49   #2
stranger is offline
stranger
Все просто
Надо создать перечислимый тип и его передавать.
Старый 21.10.2002, 09:50   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
я бы другое слово подобрал (просто)
Это как бы слишком просто, мягко говоря.
С тем же успехом можно в макросе переменных наобъявлять.
Предполагалось, что мне все-таки не хочется лазить по библиотеке в поисках значений констант. Не существует ли более корректного способа работы?
Старый 21.10.2002, 15:36   #4
Нет. Проще не получится.
В IDE Аксапты нельзя зарегистрировать описание ActiveX'а, TLB, OLB или OCX.
К сожалению. Поэтому методы и проперти внешних AxtiveX объектов выпадать не будут.
Смотри как реализован MS Agent в классе SysMicrosoftAgent.
Пример использование можно посмотреть в форме tutorial_COMAgent.
Пока только так.
Похоже, что и в Аксапте 3.0 тоже только так. По крайней мере, я не нашел возможности зарегистрировать AxtiveX в IDE.
Синхронизация при создании новых типов trud DAX: База знаний и проекты 11 06.04.2009 10:05
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Использование .Net библиотеки monk DAX: Программирование 3 21.01.2008 15:01
склонение ФИО и использование dll библиотеки NetBus DAX: Программирование 11 23.10.2007 14:00
Journaltype? в кокой таблице расшифровка типов журналов? yooshi DAX: Программирование 4 19.08.2005 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
