Старый 11.01.2006, 16:00   #1
topgun is offline
topgun
? Доступ к DataSource формы из класса ... (+)
Прошу сильно не ругать за вероятно простой вопрос.
Однако только начал разбираться с Axapta.
На форме по кнопке вызываю класс.
В нем добавляю строки в таблицу на форме.
Как после добавления, перечитать данные в таблице?
Спасибо.
Старый 11.01.2006, 16:08   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Объекту знать, кто его вызвал, такой же плохой стиль, как отношение многие ко многим в базе. На кнопке, переопредели clicked, и обновляй ds, после super.
P.S. Более того, по идее, класс должен исполняться на сервере, а форма на клиенте и передача лишних данных между ними не желательна.
Последний раз редактировалось macklakov; 11.01.2006 в 16:18.
Старый 11.01.2006, 16:29   #3
topgun is offline
topgun
Сообщение от macklakov
Т.е. вот такой код, это моветон?
static void main(Args _args)
LedgerJournalTransCopy ledgerJournalTransCopy;
LedgerJournalEngine     ledgerJournalEngine _args.caller().ledgerJournalEngine();
ledgerJournalTransCopy = new LedgerJournalTransCopy(_args);
    if (
ledgerJournalTransCopy.prompt())
ledgerJournalTransCopy.run();
ledgerJournalEngine.refreshWhenPosted(); -- <-- ВОТ ЭТО
Старый 11.01.2006, 17:34   #4
macklakov
Сообщение от otkudao
2 macklacov
я не знаю, чем тебе насолили отношения многие-ко-многим, скажу лишь, что никакой это не плохой стиль. Может быть, ты не знаешь как они организуются или не точно выразился, разве.
в том то и дело, что приходится дополнительные сущности добавлять, чтоб их разрулить
А то, что класс ДОЛЖЕН исполняться на сервере, будь любезен, расскажи по-подробнее, пож. Откуда такие сведения?
Сообщение от Axapta Application Development Best Practices
Where to place the Code
Object Server
This is the home of the business application logic. Transaction oriented database updating jobs should be paced to run here; close to the database.
Старый 11.01.2006, 17:52   #5
macklakov
Как раз тот случай, не находишь?
Не нахожу, т.к. в изначальном посте указывается, что класс создает несколько записей в базе
Старый 11.01.2006, 17:56   #6
macklakov
Сообщение от topgun
    if (
У меня нет класса LedgerJournalTransCopy, но насколько я понимаю, этот метод вызывается не из ledgerJournalEngine, а из другого объекта.
Старый 11.01.2006, 17:59   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
2topgun:
Есть понятие Best Practice. Это рекомендации по стилю программирования. Им не всегда следуют, не все следуют, однако следует учитывать:
1. Сам факт наличия Best Practice означает что Аксапта заточена под определенный механизм решения проблем. И отклонение от Best Practice может приводить к выявлению ряда случаев когда Аксапта "глючит". При максимальном следовании Best Practice - ни пользователь ни программист не будут сталкиваться (ну или максимально редко) с неожиданными никому неизвестными невоспроизводимым поведением.
2. Ваш код могут читать впоследствии другие люди. Которым привычен Best Practice. И Ваше отклонение - только затруднит чтение.
Резюме:
Что предлагал Юра (macklakov):
Идем в форму - доходим до контрольки (MenuItemButton), перекрываем метод clicked, пишем код:
        super();
        MyDataSource_ds.executeQuery(); // Или reread, refresh
При этом к MenuItemButton прилеплена менюшка, вызывающая класс. Обычно (согласно Best Practice) - этот класс должен вызываться на сервере - тк подразумевает себе некую обработку, а если есть обработка - значит она д.б. на сервере. И с сервера обращаться к форме (к клиенту) - не есть правильно.
Что имелось ввиду под фразой "это используется сплошь и рядом":
Аксапту писали люди. Не везде следуя единому стилю. Местами даже может быть криво. Местами - нормально. Поэтому:
Если изначально создается новая форма, к ней новый класс и т.д. - то нужно следовать рекомендациям Best Practice.
Если приходится править уже написанный код (как в этом случае) - то в каждом случае надо разбираться отдельно и стараться сделать в стиле уже написанного кода не забывая про производительность (клиент-сервер). Но по возможности следует вспоминать про Best Practice
Последний раз редактировалось sukhanchik; 11.01.2006 в 18:03.
Старый 11.01.2006, 18:11   #8
macklakov
Вполне возможно, что create-ом и сохранением строки или нескольких строк формы траффик будет намного ниже.
Необычная техника. Можешь привести мне примеры в коде, где так делают?
Старый 11.01.2006, 18:24   #9
macklakov
Да, выложи, пожалуйста :-)
Старый 11.01.2006, 18:52   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
BP - не догма
Примеров, когда в main вытаскивается DS переданого курсора и после обработки обновляется его содержимое в коде Аксапты много (SalesFormLetter, PurchFormLetter)
Сделайте поиск по методам main содержащим FormDataSource
Старый 12.01.2006, 09:59   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
    MyClass action=new MyClass();
    FormDataSource ds;
    if(action.prompt())
        action.run();
        if(_args && _args.dataset()==tableNum(TheTable))
            ds=_args.record().dataSource();
            ds.research();
Последний раз редактировалось belugin; 12.01.2006 в 10:28.
Старый 12.01.2006, 12:44   #12
macklakov
Сообщение от belugin
А если на форме несколько dataSources, на основании таблицы TheTable? К примеру, форма InventTable, таблица InventTableModule
Никто не говорит, что это невозможно, но в данном случае, это не желательно. Ведь этот класс может быть вызыван не из формы, либо из совсем другой формы и мы получим неприятную runtime ошибку. Либо мы получим монструозный код, типа SalesFormLetter::main, большей частью написанный с помощью copy/paste и опять таки он остается опасным, т.к. на форме может оказаться несколько dataSources на основании одной и той же таблицы.
IMHO: Подобные конструкции оправданны лишь в классах, которые отвечают за внешний вид формы, к примеру, InventDimCtrl_Frm
Старый 12.01.2006, 13:05   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
мне кажется что существует распространенный частный случай, когда в форме только один датасурс такого типа.
Как альтернатива, предлагаю реализовать небольшой фреймворк на основе паттерна Observer который бы позволял подписываться на изменения такого рода и подписывать все формы из
SysSetupFormRun.run
Старый 12.01.2006, 13:21   #14
macklakov
SysSetupFormRun.run
Интересная идея. Но по какому событию мы будем обновлять подписанные формы? Наверное, по изменению данных в таблице. Таблица может обновляться на сервере, а подписанные формы на клиентах. Теперь предположим, что два пользователя находятся в одной форме и один из них редактирует/просматривает данные, а другой запускает обработчик, котрый по исполнении обновит подписанные формы, при этом первый пользователь ругается.
Поправьте, если я ошибся.
Старый 13.01.2006, 09:50   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я пошутил
Старый 19.01.2006, 14:06   #16
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
А если пунктов меню, вызавающих класс будет много, то для каждого из них надо переопределять. По-моему проще это сделать в классе.
Ax 3.0 SP3
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
обращение к методам датасоурса формы из класса simply DAX: Программирование 5 03.06.2004 12:02
Как получить доступ к записям в Datasource отчета? Anton Sk. DAX: Программирование 1 05.06.2002 15:43
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
