Старый 14.01.2006, 14:14   #1
Gorlum is offline
Gorlum
Добавление новой записи
Каким образом можно реализовать механизм, при котором добавление новой записи по Ctrl+N или кнопке Создать осуществлялось бы на форме в самый конец таблицы, а не над той записью, на которой в данный момент стоит курсор?
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
