Старый 17.01.2006, 17:27   #1
braathe is offline
braathe
SQL запрос по одному из значений
Привет всем!!
Задача: Есть таблица ProjCostTrans из которой надо достать данные для отчета. В одном случае надо достать данные для определенного значения LineProperty, в другом случае для определенного значения ProjCategory. Решил сделать объектно ориентированно, всё в одном методе, только когда надо по LineProperty искать то ProjCategory = "" и наоборот.
while  select ProjCostTrans
   where ProjCostTrans.ProjId == _projId
   && ProjCostTrans.LinePropertyId == _lineProperty
   && ProjCostTrans.CategoryId == _categoryId
Вопрос: Какое значение _category или _lineProperty в SQL запросе не будет ограничивать по значению. Когда используешь "" то ищет по пустому значениу.
Заранее благодарен
Анатолий
Последний раз редактировалось braathe; 17.01.2006 в 17:37.
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
SQL мониторинг + прямой запрос к SQL Alex_KD DAX: Программирование 17 29.05.2007 03:58
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
