Старый 18.01.2006, 13:02   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Форма LedgerJournalTransDaily.
Есть на этой форме поля итогов. Так вот, надо в этих итогах отфильтровать строки. Вопрос, где стоит ковыряться и вообще стоит ли? Может проще добавить дополнительные поля и считать отдельно?
Аксапта 3,0 сп3.
п.с.: в методе write класса LedgerJournalEngine добавил фильтр в методах
updateInternalContainers
voucherTotals
ledgerJournalTableUpdateTotals
вроде бы работает, но в некоторых случаях в итогах по документу остаются лишние суммы. происходит когда у строки (которая должна попасть в итог) меням тип счета (в результате строка в итог попасть не должна).
Старый 18.01.2006, 17:32   #2
KMV is offline
KMV
Т.е. у Вас как такого фильтра нет, есть условие по которому нужно сделать расчет?
Сообщение от vasiliy
В любом случае так и нужно делать.
А есть ли в Ax-e совсем пустая форма? miklenew DAX: Программирование 2 08.07.2008 11:02
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
