Старый 19.01.2006, 12:38   #1
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Angry Проблема с записью отчета в файл
В коде я вызываю отчет с указанием параметров для записи в файл:
ReportRun                   _rep;
Args                        _args;
Filename                 _fileName;
_rep ClassFactory.reportRunClass(_args);
_fileName "c:\\test.rtf";
_rep.printJobSettings().fileName(_fileName);
_rep.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::File);
_rep.printJobSettings().format(PrintFormat::RTF);
_rep.run();
В отчете есть два дизайна. Если формирую с использованием одного, то файл записывается нормально, а со вторым проблема - он все время только на экран выдается. При этом, никаких ошибок не пишет и все параметры для отчета "глотает" нормально. Подскажите, где грабли?
Ax 3.0 SP3
Старый 19.01.2006, 12:50   #2
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Обнаружил закономерность: нормально формируется только по первому дизайну, который стоит в списке дизайнов отчета. Переместил дизайн, с которым небыло проблем на вторую позицию и по нему теперь файл не записывается. Как быть?
Ax 3.0 SP3
Старый 19.01.2006, 13:02   #3
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Я разобрался.
Если кому интересно, то при переключении дизайна после того, как были определены параметры printJobSettings для отчета, у вновь выбранного дизайна эти параметры сбрасываются. Поэтому для избавления от данной проблемы параметры printJobSettings стоит задавать после выбора дизайна.
Ax 3.0 SP3
Экспорт / сохранение отчета в ASCII файл valentino DAX: Программирование 7 18.02.2008 11:57
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
проблема с размером шрифта отчета lexa DAX: Программирование 0 24.03.2005 15:52
Проблема с печатью логотипа в файл UnQuaiz DAX: Функционал 4 24.01.2003 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
