Старый 19.01.2006, 16:18   #1
DTD is offline
DTD
Отчет в 3-tier
1 приложение, 3-tier, 2 пользователя, оба в группе Админ.
Есть отчет который недавно был изменен. Для одного пользователя печатается нормально, в соответствии с последними изменениями, для другого разметка поломана ..вначале выводятся какие-то пустые строки (см. картинку), и позже, некоторые поля не там где надо ..
Что сделал:
очищал Usage data для "неправильного пользователя"
удалял записи с именем репорта для этого пользователя из SYSLASTVALUE
проверил настройки принтера
ну где еше посмотреть чтобы исправить, или xотя-бы как понять в чем проблема ?
Изображения
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 19.01.2006, 16:35   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
- Выйти - войти. Перед "войти" - убить кэш на клиенте (поиск по *.aoc, включить "искать в скрытых папках")
- Остановить AOS, убить кэш AOSа (аналогично, но на сервере)
- Сервис \ Средства разработки \ Объекты приложения \ Обновление AOD
Должно помочь...
Best Regards,
Roman
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Dynamics AX: MSDW: Microsoft’s Push at WPC to Be “Tier 1” ERP Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2008 04:24
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
