Старый 24.01.2006, 15:47   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Lightbulb Проводки по отмене закрытия склада выбранной датой
Дорогой ALL, поделитесь мыслями по поводу очередной хотелки - хочется при отмене закрытия склада иметь возможность выбирать какой датой бахать сторнировочные проводки по ГК. Где тут могут быть подводные камни и чего опасаться?
Старый 24.01.2006, 15:55   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,103 / 115 (8) +++++
Сообщение от MironovI
Разойдутся склад и главная книга.
Старый 24.01.2006, 16:02   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
При закрытии они и так можно сказать расходятся - при закрытии корректирующий документ ГК делается датой закрытия, т.е. закрываем по 31.12.05 и получаем документ ГК на 31.12.05. Так почему бы сторнирующий документ делать не 31.12.05, а допустим 01.01.06, чтобы иметь возможность откатить закрытие из предыдущего финансового года, не открывая период и не портя отчетность за прошлый год?
Старый 24.01.2006, 16:19   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
как же вы не испортите отчетность, если измените складскую стоимость запасов за прошлый год, а бухгалтерскую не измените?
Старый 24.01.2006, 16:34   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Одна из задач процедуры закрытия склада - получить корректную себестоимость запасов на дату.
Старый 24.01.2006, 16:52   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от slava09
Дык, я его отменяю для того чтобы снова закрыть, но уже на 01.01.06. опять таки, корректировка ГК упадет на первое число и старый год открывать не надо будет, а то что корректировки по складу пересчитаются, это и требо, поскольку неправильные оне, зато отчетность за старый год не шелохнется, имеется в виду та что по ГК сдается, склад-то понятно перекосит, но в правильную же сторону Кстати об этом уже тоже был разговор, если бы проводки в InventSettlement тоже падали датой закрытия а не датой исходной проводки - то и склад бы не уезжал при перезакрытии..
И при всем этом меня все равно гложет мысль что чем-то это может быть череповато, так что вопрос открыт
Последний раз редактировалось MironovI; 24.01.2006 в 17:07.
Старый 24.01.2006, 17:42   #7
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
проще написать процедурку, которая себерет сальдо по счетам на выбранную дату(дату закрытия склада) и создать простой общий журнал ГК на нужную дату (отличную от даты закрытия). Потом вручную разнести журнал ГК.
Старый 24.01.2006, 18:02   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Дык мне ж надо именно склад перезакрыть, а не бухгалтерский результат отменить, чтобы проводки складские пересчитались, но отменить закрытие в закрытом периоде нельзя, собственно процедуру я уже написал, оказалось просто..
Старый 25.01.2006, 16:32   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Это как это они у Вас вдруг датой исходной проводки делаться стали?
Дык, я его отменяю для того чтобы снова закрыть...
В промежутке между отменой и перезакрытием отчетность будет неверной.
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 10 07.08.2006 16:21
Опрос по времени закрытия склада Paul_ST DAX: Функционал 0 25.04.2005 15:12
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
