Старый 01.02.2006, 14:42   #1
oxbacc is offline
oxbacc
? Экспорт Основных средств (ОС) из 1С в Axapta
Пожалуйста Подскажите!
1. Как без существенных потерь осуществить экспорт Основных средств из 1С в Axapta?
2. на какие кочки можно наткнуться?
3. что делать с остатками ОС?
Спасибо!
Старый 01.02.2006, 14:55   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
1. Например, через csv-файл. Или через другой формат - в зависимости от того, сколько у Вас ОС
2. На разные. Нужно понимать, какой объем информации Вы хотите иметь по прошлям периодам. Если ожидаете, например, полноценного автоматического учета НДС или налоговых разниц, придется затаскивать в систему больше исторической информации.
3. Вводить в систему. Возможные способы описаны в форумах - попробуйте поиск.
Старый 01.02.2006, 16:28   #3
Dmitry77 is offline
Dmitry77
Из своего опыта переноса ОС из 1с в Axapta
1. Вам еобходимо определить нужна ли Вам в Axapta история по ОС до 2006 года (Если планируете сдавать отчетность по IAS то скорее всего да.)
2. Делаете шаблон в CSV с полями как в форме ОС (таблица RAssetTable). Ставите соответствующие суммы и даты ввода (если с начала 2006 то дату 31.12.05 и остаточную стоимость ОС, если с начала деятельности то реальные даты ввода в эксплуатацию и балансовые стоимости). Все это грузите в Axapta. Делаете шаблоны моделей учета или вводите их руками. И тоже грузите. Делаете ввод в эксплуатауию.
3. Если вводилась реальные даты ввода в эксплуатацию то начисляете амортизацию.
Все эти операции с корсчетом 00*.
4. Еще к разным ОС могут применятся разные модели амортизации. ( в РСБУ)
Это описание того как мы делали.
Старый 01.02.2006, 17:17   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Думаю, все немножко не так тривиально. Например, есть ОС, которые не были оплачены, по ним не предъявлен НДС. Идет "переходный период", следовательно, нужно эту оплату отслеживать. А если ОС к тому же еще не введено в эксплуатацию? Что-то подсказывает, что либо загрузкой остатков тут не отделаетесь, либо по таким объектам "книжки" по НДС делаться будут руками.
Далее - включение/невключение, ну например, суммовых разниц в стоимость ОС по разным моделям учета - также простой загрузкой первоначальной суммы и накопленного износа не отделаться, либо потом цифры эти ручками копать, при необходимости.
И это только первое, что приходит в голову. А есть еще второе, третье и т.д. Справочник перекачать - даже не полдела, а 1/10
основные средства
Как получить глоб.переменную 1С в Axapta Tony Green DAX: Программирование 6 02.02.2011 14:50
Совместимость Axapta 3.0 SP4 c ОС whitefox DAX: Администрирование 2 11.04.2008 18:15
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
