Старый 01.02.2006, 16:57   #1
111andrei is offline
111andrei
52 / 9 (1) +
Angry Этот черный ящик EXCEL
Господа программисты!
1. Подскажите как увидеть все методы
COM Excel;
2. Есть ли метод, возвращающий кол-во страниц, в excel - файле
Старый 01.02.2006, 17:09   #2
lagr221374
Гость
n/a
1 MSDN
2 сделай в ComExcelDocument_RU что-то типа
int test()
COM workSheets,
int ret;
if (m_comDocument)
workSheets = m_comDocument.worksheets();
ret = workSheets.count();
return ret;
Последний раз редактировалось lagr221374; 01.02.2006 в 17:12.
Старый 01.02.2006, 19:14   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. OleView
см. База знаний ERP : Axapta / ActiveX про некоторые особености
Старый 01.02.2006, 19:18   #4
111andrei
52 / 9 (1) +
1 Что такое MSDN, можно поподробней
2 можно ли получить кол-во страниц, в excel - файле через свой класс, например
static void test(Args _args)
COM Excel;
com workBook;
str _fileName;
_fileName = "C:\\test.xls";
excel = new COM("Excel.Application");
workBook = excel.WorkBooks();
workBook.Open(_fileName);
а вот дальше...
Старый 01.02.2006, 19:19   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
2. Коллекция worksheets это количество листов (т.е. закладок лист1 лист2 и т.д.) страницы - это, наверное, PageBreaks. Вот нашел поиском в гугле:
Excel VBA: Determine Number of Pages to be Printed. Count of Printed Pages Before Printing
Старый 01.02.2006, 19:20   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://msdn.microsoft.com
Старый 01.02.2006, 19:37   #7
odr is offline
odr
Для грамотного пользования COM Excel (Word, Access и пр.) очень полезно разобраться в объектной модели используемых приложений. Для этого, как уже говорили, можно использовать MSDN. Проще всего для изучения использовать VB (VBA). Для поиска функций, нужных непосредственно вам, есть такой прием: Начинаете запись макроса в Excel (Word), руками делаете то, что хотите получить, а потом в редакторе VBA смотрите сгенерированный код и разбираетесь. При необходимости используете в Axе...
Старый 01.02.2006, 20:40   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Всецело поддерживаю odr!
Быстрое начало знакомства с объектной моделью Excel может выглядеть примерно так:
1. Запускаем Excel (для наглядности лучше, чтобы была открыта только голая новая Книга1).
2. Сервис -> Макрос -> Начать запись -> OK.
3. Вводим в ячейку A1 цифру 1.
4. Кнопка "Остановить запись" на тулбаре (или Сервис -> Макрос -> Остановить запись).
5. Alt+F11 (или Сервис -> Макрос -> Редактор Visual Basic).
6. В редакторе в обозревателе проектов: VBAProject(Книга1) -> Modules -> Module1 (дабл-клик).
7. В тексте открывшейся нашей только что записанной процедуры кликнули слово Range и нажали F1.
8. И понеслись по прекрасно организованному HELP-у (иех, когда ж так вкусно будет в Аксапте? )
9. Если хотите увидеть модель в красивом виде, то введите в начало процедуры строку: Dim e As Excel.Application
10.Кликнете в ней слово Excel и нажмите F1 - откроется сочная картинка "Microsoft Excel Objects".
11.И, немного освоившись, можно еще в редакторе нажать F2 (или View -> Object Browser) - тоже очень полезная вещь.
Старый 02.02.2006, 21:02   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Буквально несколько слов вдогонку.
Поищите у себя на компьютере файлы по маске MSOWC*.*
MSOWCDSS.CHM - это описание пользовательского интерфейса SpreadSheet-а, т.е. что юзер может ручками поделать (причем, описание на русском языке в русской версии).
MSOWCVBA.CHM - VBA-шный справочник по программированию; там есть красивая картинка "Spreadsheet Object Model" (это уже, как обычно, на английском).
Можно поразглядывать также другие найденные файлы.
P.S. Гы! Хотя я, наверное, несколько перепутал темы... в смысле влез со SpreadSheet-ом в Excel-ный топик - ну да ладно
Последний раз редактировалось Gustav; 02.02.2006 в 21:07.
Старый 29.06.2006, 11:50   #10
Davido is offline
Davido
искала ответ на 2ой вопрос, но тут его не нашла
в итоге в класс ComExcelDocument_RU добавила метод возвращающий количество СТРАНИЦ на указанном листе:
int getPageCnt(int _workSheet)
COM comWorkSheet, comHPageBreak;
COM pageBreakRange;
int totalPageBreakCount;
comWorkSheet = this.getWorkSheet(_workSheet);
comHPageBreak = comWorkSheet.hPageBreaks();
totalPageBreakCount = comHPageBreak.count();
return totalPageBreakCount+1;
Старый 29.06.2006, 12:32   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Davido
извините за наивный вопрос: а зачем нужно знать кол-во страниц на листе? (Что-нибудь, связанное с планированием расхода бумаги? )
(не сочтите за издёвку, правда любопытно)
Старый 29.06.2006, 12:57   #12
itfs is offline
itfs
Кол-во страниц для некоторых является своеборазной гарантией целостности документа. Со времен бумаготворчества осталось.
С уважением, itfs.
Старый 29.06.2006, 13:25   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от itfs
Да, возможно. Такой гарантией может быть, например, прописывание на каждой распечатываемой странице в нижнем колонтитуле строки типа "Стр. 2 из 15".
Но для этого не нужно задействовать HPageBreaks.Count, проще и надежнее поручить это делать самому Ёкселю - как-нибудь вот так:
COM wks; // Worksheet
COM::createFromObject( wks.PageSetup() ).CenterFooter('Стр. &P из &N');
А HPageBreaks - семейство весьма капризное, как мне показалось. Как-то пришлось повозиться, так просто съехали крыши - и у меня, и у Ёкселя... С этими мануальными и автоматическими границами страницы... Помню, состояние было достаточно удручающее - и до конца не победил... как-то по-другому объехал...
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
