Старый 02.02.2006, 16:47   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Грабли с наследником и edit-методом
Есть классик с одним методом
class MyClass
boolean checkIt;
boolean parmCheckIt(boolean _checkIt checkIt)
checkIt _checkIt;
    return
checkIt;
и есть формочка, в которой используется этот класс в edit-методе
edit boolean formCheckIt(boolean _setboolean _checkIt)
    if(
_set)
myClass.parmCheckIt(_checkIt);
    return
myClass.parmCheckIt();
Все замечательно работает и все счастливы.
Но кому-то понадобилось сделать наследника и использовать его там же.
Перекрыли метод
boolean parmCheckIt(boolean _checkIt)
    return
super(_checkIt);
И в результате, чекбокс на форме перестал работать.
Вот такая грустная история
Старый 02.02.2006, 16:58   #2
KMV is offline
KMV
Инкрементную компиляцию родительскому классу попробуйте.
Старый 02.02.2006, 17:00   #3
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Инкрементная компиляция базового класса может помочь.
Старый 02.02.2006, 17:52   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Не поможет
Дело в том, что в наследнике неправильно перекрыт метод.
В родителе параметр необязателен, а в наследнике он всегда должен передаваться извне. В результате переменная _checkIt заполняется фиг-знает-чем, а потом это передается в супер.
Вот так работает намного лучше
boolean parmCheckIt(boolean _checkIt checkit
    return
super(_checkIt);
Старый 02.02.2006, 18:12   #5
KMV is offline
KMV
Тогда вопрос. Зачем нужен такой метод в наследнике?
Старый 02.02.2006, 18:16   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Естественно, что это все сильно сокращенный пример из жизни. В коде было так
return super(_checkIt) && (какое-то еще условие);
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
Проблема с EDIT методом и гридом Delfins DAX: Программирование 1 23.01.2007 21:36
Проблема с Edit методом PavelSR DAX: Программирование 12 09.06.2006 10:55
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
