Старый 03.02.2006, 07:19   #1
sev is offline
sev
параметры Производства - статус
скажите, что регулируется в форме Параметры новой закладкой Статус?
Старый 03.02.2006, 07:45   #2
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
В системе написано, что если флажок установлен, то это сочетание обновлений допустимо.
Возможно это как то связано с тем, что если раньше после того как запустил производство а потом изменили количество в ПЗ, то необходимо было пройти заново всю цепочку Оценка ... Запуск что бы обновить данные. То теперь возможно, достаточно будет перезапустить ПЗ.
Возможно я ошибаюсь...
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 03.02.2006, 10:36   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
На закладке Статус настраивается какая обработка ПЗ может быть выполнена, в зависимости от его статуса. Можно настроить таким образом, что для статуса Создана можно выполнить только Оценку, для статуса Оценено только спалнировать задания, и т.д.
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
Проводки при сбросе статуса производства Om DAX: Функционал 12 07.12.2005 22:24
Параметры Запуска производства Sanya DAX: Программирование 5 14.09.2005 12:44
Не дает сбросить статус производства aevi82 DAX: Функционал 6 21.04.2005 10:50
Параметры производства Dana DAX: Функционал 5 26.06.2003 11:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
