Старый 06.02.2006, 16:19   #1
Venera is offline
Venera
Помогите с налогом или что с моей головой творится:)
Товарищи! Нужна помощь! А то я начинаю комплексовать...
Значитца та-а-а-ак...Создаю заголовок ЗАКАЗа. Далее создаю строку заказа. Цена моего товара - 130 руб., продаю 1 шт. Смотрю НАЛОГ (Настройки/Налоги) - показывает сумму налога 23,39 (НДС - 18%) .
Вопрос: что не так настроено???? ведь должно быть 23,40!!!! Причем, создаю вторую строку заказа с такой же ценой (130 руб.) и получаю налог 23,40 руб.
Я никак не могу понять, почему у меня получается налог 23,39...
Старый 06.02.2006, 16:24   #2
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Проверил на своей рабочей и на не настроенной базе Ax3.0 SP3 - все работает нормально. Так что в Вашем случае поможет анализ сделанных модификаций.
P.s. Вы не указали делались ли у Вас модификации и какая версия Axapta.
Ax 3.0 SP3
Старый 06.02.2006, 16:46   #3
Venera is offline
Venera
У нас Ax3.0 SP3, модификации этого куска не касались...
Провела эксперимент. Данная проблему у меня получается повторить при след. условиях:
в заказе 3 строки:
1) номенклатура А - 1 шт, цена 130 руб.
2) номенклатура В - 1 шт, цена 51,59 руб.
3) номенклатура С - 1 шт, цена 0,10 руб.
на все накручивается налог 18% сверху..
Так вот при этом сочетании НАЛОГ по номенклатуре А считается неправильно. Если продавать номенклатуру А в других сочетаниях - получается все правильно.
Старый 06.02.2006, 16:56   #4
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Грубо говоря, у Вас ошибка происходит при подсчете суммы НДС на первую строку добавленную в заказ. Я правильно понимаю?
Ax 3.0 SP3
Старый 06.02.2006, 17:02   #5
Venera is offline
Venera
Нет, по другому:
ошибка возникает при подсчете НДС от 130 рублей, при условии, что существуют строки с суммами 51,59 руб. и 0,10 руб...
Старый 06.02.2006, 17:04   #6
Venera is offline
Venera
Я думаю, что наверняка еще при каких-то сочетаниях может такая штука неприятная проявиться...Очень хотелось бы понять, почему так происходит...
Старый 06.02.2006, 17:06   #7
Venera is offline
Venera
to st_msav - скажите, а вам удалось получить такую ситуацию? или это тока у меня так))
Старый 06.02.2006, 17:43   #8
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
В том то все и дело, что при проверке у меня такая ситуация не повторяется. При этом я попробывал на двух базах: настроенная с модификациями и пустая без модификаций. Пробовал варианты со включенным налогом в сумму и нет, во всех ситуациях налог считается правильно. В связи с этим я склоняюсь к мнению, что Ваши разработчики все же могли внести модификации в функциональность связанную с заказами, ценовыми соглашениями или валютами. На самом деле, такое расхождение, при наличии модификаций в системе, можно получить разными способами. На мой взгляд, стоит заставить программиста или самостоятельно, проверить механизм получения Вашей суммы в отладчике. Таким обрабом вы абсолютно точно можете установить причину столь неприятного казуса.
Мне кажется, что люди, которые выполняли модификацию, если они "зацепили" функциональность подсчета налога, просто забыли выполнить округление результата. Такой результат, как у Вас можно получить, если после подсчета суммы налога не вызвать функцию округления (Currency::amount(Сумма, [Валюта])), тогда система может просто "обрезать" дробную часть числа.
Ax 3.0 SP3
За это сообщение автора поблагодарили: Venera (4).
Старый 07.02.2006, 11:17   #9
Venera is offline
Venera
Спасибо за подсказки, добрый человек, будем искать...
Старый 07.02.2006, 15:41   #10
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Посмотрте настройку расчета в налоговом коде. Должно стоять:
Основание: Процент от чистой суммы
Основа для расчета: Чистая сумма по строке
Если стоит "Чистая сумма, указанная в счете" то НДС рассчитывается от всей суммы, а затем раскидывается на строки. Если несколько строк, могут быть отклонения.
За это сообщение автора поблагодарили: Venera (4), Dozer (1).
Старый 07.02.2006, 16:53   #11
Venera is offline
Venera
Алексей Контев, выражаю искреннюю благодарность и уважение. Это то, что надо.
заказ, налоги
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите с алгоритмом Sada DAX: Программирование 1 28.06.2006 10:03
Помогите написать запрос Кандидат DAX: Программирование 7 17.10.2005 14:44
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Помогите новичку: импорт Bars DAX: Администрирование 6 26.03.2005 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
