Старый 29.10.2002, 14:26   #1
axot is offline
axot
Создание своих функц. ключей
Приветствую!
Создали несколько своих функциональных ключей.
В методе напрямую прописали эти функциональные ключи (ключи НЕ привязывали к таблицам).
Импортировали проект в одну базу, она сразу стала синхронизировать какие-то таблицы и выругалась, что не может дропнуть те таблицы, которые участвуют в репликации. После этого группа пользователей Administrators в этой базе заимела права на созданные функциональные ключи с уровнем Полный доступ (как известно, группе пользователей Admin нет возможности редактировать уровни доступа на любые функц ключи)
В другой базе данных, использующей ту же серверную часть группе пользователей Administrators на созданные функц ключи стоит уровень доступа Нет доступа!!!
Вопросы такие:
1) Почему в базе данных, в которую не импортировали проект с созданными нами функц ключами группе польз Administrators стоит Нет доступа, А в базе, в которую импортировали, стоит Полный доступ. Как сделать чтобы во всех базах, использующих одну серв часть, уровень доступа группе Admin был Полный доступ?
2) Правильно ли прописывать новые функц ключи в методах или надо как-то по другому делать? Есть у кого опыт?
3) Зачем запускается синхронизация таблиц и как это связано с вновь созданным фьючекеем, который на таблицу не повешен?
4)Как сделать подчиненность фьючекеев?
Спасибо.
Создание номенклатуры с использ. axInventTable класса. Можно ли запретить использование шаблонов записей? Hub DAX: Программирование 2 03.09.2008 15:12
Enterprise Portal - Создание Заказа Finnsky DAX: Функционал 9 27.08.2008 14:07
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
Создание закупки на основе контракта. NJD DAX: Программирование 0 06.09.2004 13:01
Фича лицензионных ключей (версия 3-0) komar DAX: Администрирование 0 27.05.2003 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
