Старый 17.02.2006, 12:24   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Транзитный склад
Есть ли функционал в Axapta для создания такого склада на котором, запрещены продажи, покупки, разрещены только перемещения между складами.
Может есть решения с настройками прав на доступные операции по складу?
Последний раз редактировалось polygris; 17.02.2006 в 12:27.
Старый 17.02.2006, 13:06   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
насколько я знаю, такого типа склада в Аксе нет.
Конечно вы можете группе людей работающи с операциями по транзитному складу дать право только на него, и закрыть права на покупку\продажу. Но зачем?
Старый 17.02.2006, 13:17   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Уважаемый slava09 не подскажете как закрыть права на покупку/продажу?
Старый 17.02.2006, 13:29   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Да запросто Есть два варианта:
1. Не показывайте людям как это делается
2. Настройками прав доступа.
Старый 17.02.2006, 13:36   #5
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
а какие именно права дать? я честно говоря не вижу в стандартной конфигарации таких прав
Старый 17.02.2006, 13:59   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Если упростить то, вам нужно дать право на пользование только веткой "Управление запасами"
Старый 17.02.2006, 14:17   #7
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от polygris
Администрирование / Настройки / Группы пользователей; кнопка "Права доступа"
Там устанавливается доступ к пунктам меню, таблицам и т. д.
Старый 17.02.2006, 14:29   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ага, типа того
Вверху выбираете: контроль доступа и погнали резать права!
Старый 17.02.2006, 15:19   #9
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
так какое конкретно право. где находится диалог настройки прав я знаю
Старый 17.02.2006, 16:18   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну как же можно сказать какое конкретное право, если неизвестно даже о чем идет речь!
Это нужно уже Вам самим определится какие ветки закрыть\открыть.
Продажи в ветке "расчеты с клиентами", покупки "расчеты с поставщиками", перемещения "управление запасами".
Вы написали: "запрещены продажи\покупки, разрешены нолько перемещения по складу", а дальше? Может пользователи могут видеть, но не могут создавать, может могут вводить новых клиентов\поставщиков, но не могут продавать\покупать, да мало ли какие варианты! А договоры? А платежи?
Какой вопрос, такой ответ!
Старый 17.02.2006, 16:27   #11
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
я думаю наверное проще будет на insert InventTrans написать проверку на склад
Старый 17.02.2006, 16:30   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
зря вы так горячитесь. вам трудно разобраться с правами?
Старый 17.02.2006, 16:33   #13
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
просто в ветке прав вправления запасами я не увидел более менее для меня подходящего права... да и я не представляю как дать права именно на определенный склад
Старый 17.02.2006, 16:39   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Думаю проблема в другом: при формировнии Заказа (закупки) манагеры могут Зарезервировать (приходовать) на транзитный склад, так? А этого допустить нельзя?
Во-первых, несколько непонятна физическая суть такого склада (вы его используете в качестве виртуального?).
Наравне с настройками прав доступа, в том числе RLS по коду склада.
Ещё одна возможность указать склады отгрузки и приходования - в справочнике номенклатуры: Закладка Количество, поле склад. Параметр Обязательный также можно установить. В этом случае склад отгрузки (приходования) будет автоматом подставляться в строки заказа (закупки).
Старый 17.02.2006, 16:40   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
ну на определенный склад дать право я и сам не знаю это уже где-то в области прав на уровне записи, наверно. Я вам хочу сказать вот что: если вы дадите им (тем кто занимается транзитным складом) права только на создание журналов перемещений + научите правильно с ними работать, то это уже и будет решение вашей проблемы.
Кстати, если вы дадите им право пользоваться только транзитным складом, то как они с него сделают перемещение на какой-то другой склад?
Старый 17.02.2006, 16:41   #16
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
да это склад виртуальный для бракованной номенклатуры. я хочу ограничить функциоанал операторов склада чтобы они не могли сразу приходовать на этот склад, а только после приема на основно... ну и соотвественно установка обязательного склада в этом не поможет...
Старый 17.02.2006, 16:44   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Как же долог путь к истине!
Вы рассматривали возможности использования функциональности "Управление карантином"?
Старый 17.02.2006, 16:44   #18
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Согласен с Vals.
Старый 17.02.2006, 16:47   #19
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Блин. Опять присоеденюсь к Vals. Учила меня мама с самого детства: спроси зачем это им надо!
Кстати, я так и сделал в первой месаге
Старый 17.02.2006, 16:48   #20
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Thumbs up
Сообщение от slava09
Согласен с Vals.
Спасибо коллега!
как правильно, транзитный склад
Приход не на тот склад Blondinka_N DAX: Функционал 13 26.03.2009 11:05
Польский внешний склад? Starling DAX: Функционал 3 05.07.2006 13:50
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
