Старый 21.02.2006, 11:40   #1
Filip is offline
Filip
Отчет, заголовки столбцов
Формируется один отчет: с флажком "Печатать только итоговые суммы" и без флажка.
При детальном отображении данных все нормально.
При печати только итоговых сумм заголовки столбцов не переносятся на вторую строку, обрезаются.
С чем это может быть связано?
Изображения
Последний раз редактировалось Filip; 21.02.2006 в 11:45.
Старый 21.02.2006, 11:44   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
ожет вызывается другая секция?
Старый 21.02.2006, 11:47   #3
Filip is offline
Filip
Сообщение от mit
Какая?
В автодизайне только Body.
Старый 21.02.2006, 11:53   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
и никаких секций кроме автодизайна?
Старый 21.02.2006, 11:57   #5
Filip is offline
Filip
Два хедера.
но в них по одной строке
Изображения
Старый 21.02.2006, 12:27   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
понятно, у Вас в первом случае на экране лейбл к полям, а во втором хэдер. на первой странице в полном варианте, должно быть тоже самое (в одну строку)
Старый 21.02.2006, 12:44   #7
Filip is offline
Filip
Извините, но непонятно.
При чем тут хедеры?
Они выводят критерии отбора данных в отчет: один - период, другой - подразделение.
Изображения
Старый 21.02.2006, 12:57   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
у Вас на экране сейчас виден только лейбл к полям, здесь хедер не используется. система автоматом сзелала заголовки. мне кажется что здесь в одну строку не получится сделать заголовок. можно попробовать программируемую секцию
Старый 21.02.2006, 13:04   #9
Filip is offline
Filip
И не надо в одну строку.
Надо, чтобы слова переносились, как в детальном отчете.
Вопрос как раз в том и состоит, почему система автоматически в одном случае формирует лейблы в две строки, а в другом в одну?
Последний раз редактировалось Filip; 21.02.2006 в 13:08.
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Странное поведение заголовков столбцов отчета Dimonishe DAX: Программирование 2 21.06.2006 15:49
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
