Старый 07.03.2006, 12:15   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
? Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1
Добрый день, возникла такая проблемма: После установки SP4 EE FP1 при попытке синхронизации таблиц вываливаеться диалог, где предлагают снести таблицы. Таблицы наши, на стандартные вроде не ругаеться. Индексы снесены. В сиквеле OWNER на все таблицы DBO.
В чём может быть проблемма?
ЗЫ. Постепенно становлюсь мастером на все руки... Интересно, что дальше заставят делать?
Миниатюры
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Последний раз редактировалось Silence; 07.03.2006 в 12:18.
Старый 07.03.2006, 12:23   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение стандартное. Означает в данном случае то, что в AOT нет таких таблиц.
У Вас чистый SP4EE FP1? Без Ваших доработок? Или доработки переносили-таки?
Старый 07.03.2006, 12:52   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Не совсем понял вопрос.
У нас стоял Axapta 3.0 CIS SP3 CU1, на него поставили SP4. Все проекты есть, таблицы ес-сно тоже.
Для меня администрирование на таком уровне в новинку, объясните, как вообще должен проходить сий процесс.
Вот как делал я:
  1. Удалил индексы, ect...
  2. Сменил на сиквеле OWNER всех таблиц на dbo
  3. Накатил SP4
  4. Пытаюсь синхронизовать
Может я что-то не так делаю или не делаю совсем?
Старый 07.03.2006, 12:53   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Возможно отключен конфигурационный ключ для этих таблиц.
Проигнорируйте сообщение (не удаляйте таблицы). Посмотрите привязан к ним конфигурационный ключ, если да, то он должен быть включен.
Старый 07.03.2006, 13:01   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
1. У Вас Axapta явно доработана кем-то. Под Вашу специфику. Иначе - откуда бы там табличкам с такими именами взяться?
2. У Вас есть желание перейти на новую версию Axapta, при этом сохранив Ваши доработки.
Эта процедура описана в Modification transfer.chm, есть в стандартной поставке Axapta, насколько я помню. Почитайте, найдете много интересного.
Best Regards,
Roman
Старый 07.03.2006, 13:28   #6
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Может это поможет?
С уважением, kvan.
Старый 07.03.2006, 16:28   #7
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от raz
Ключи не помогли.
Сообщение от RVS
Естевственно доработана. Нами и доработана, консалтинг все-таки.
Просто в данный момент нет ни одного админа, а обновление горит
В хелпе не нашёл ничего полезного.
Может есть ещё предложения?
Старый 07.03.2006, 16:46   #8
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
В каком слое сделаны Ваши разработки?
Если в USR, проверьте, не имеет ли файл axusr.aod "нулевую" длину (~8кб).
Возможно при установке обновления файл слоя с Вашими разработками переместился в директорию приложения \OLD
И еще: может дистрибутив SP кривой попался?
Старый 07.03.2006, 16:55   #9
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Roman777
1. Да, ровно 8 кб.
2. Да, слой USR, но никаких папок нет
3. Нет, дистрибутив нормальный. У клиента он стоит на тестовом серве. Мы не можем его установить у себя, для разработки.
Старый 07.03.2006, 16:57   #10
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Вам нужно найти USR слой, тот что был до наката SP и вернуть его в приложение. Только затем синхронизировать и компилировать.
Старый 07.03.2006, 17:04   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не пугай людей. Если окажется, что usr-слой с базы куда-то пропал...
Надеюсь, Вы не на боевой базе программируете?
1) Если проводилась синхронизация, то будьте аккуратны: "лишние" поля, которые были определены в usr-слое, могли снестись вместе с данными.
2) Накатите целиком usr-слой с разработческой базы.
3) Сделайте глобальную компиляцию.
Можно также сделать реиндексацию для очистки совести!
Удачи!
Георгий
Старый 07.03.2006, 18:27   #12
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Боясь показаться занудой, еще раз настоятельно порекомендую почитать Modification Transfer.
Дело в том, что просто переноса USR-слоя может не хватить. Только что пару клиентов перевели на SP4, местами пришлось программировать...
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 07.03.2006 в 19:25.
Что нового в FP1 for Microsoft Dynamics AX 3.0 SP6 EE akvi DAX: Прочие вопросы 7 14.04.2009 13:24
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 7 17.12.2008 16:11
DAX 4 SP2 FP1 EE xshaman DAX: Программирование 8 09.09.2008 15:13
Axapta SP4 EE FP1 и Axapta SP4 EE polygris DAX: Администрирование 9 27.01.2006 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
