Старый 15.03.2006, 07:20   #1
kras is offline
kras
CRM Deployment Manager. User manager не работает
доброе время суток.
не запускается CRM Deployment Manager/UserManager
т.е. сам DeploymentManager запускается. а вот UserManager не хочет.
запускаю от имени пользователя, который устанавливал CRM (по-моему это обязательно), права администратора на SQL Server есть.
работает все нормально, до тех пор пока не зайдешь на закладку UserManager
тогда выдает вот такое сообщение
"http://<servername>/MSCRMServices is not responding ..."
говорит - это из-за того что CRM Server недоступен (все нормально работает), или нет прав на использование UserManager.
что можно сделать?
Последний раз редактировалось kras; 15.03.2006 в 07:49.
Старый 15.03.2006, 10:23   #2
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Какая версия MS CRM?
Старый 15.03.2006, 16:49   #3
kras is offline
kras
CRM 3.0
есть подозрение что не включена какая-то служба. вопрос в том какая? =)
причем сама система успешно работает.
Старый 17.03.2006, 05:23   #4
kras is offline
kras
что никаких идей нет?
Старый 28.11.2006, 10:16   #5
Андрейка is offline
Андрейка
Добрый день,
столкнулся с такой же проблемой: DeploymentManager запускается. а вот UserManager нет, выдает вот такое сообщение
Переустановки ничего не дали. Если кто тоже сталкивался, подскажите решение пож.
Старый 28.11.2006, 10:22   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Андрейка Посмотреть сообщение
Добрый день,
А поиск на Microsoft не помогает?
http://support.microsoft.com/kb/921393
Старый 28.11.2006, 11:25   #7
Андрейка is offline
Андрейка
Спасибо, видел. И даже вчера попытался ввести эти команды, правда безуспешно. Наверное, что-то неправильно делал. На всякий случай хочу уточнить: в этих командах что вставлять вместо Service Account?
Старый 28.11.2006, 11:37   #8
KiselevSA
Service Account is a placeholder that represents the service account that is running the MSSQLSERVER service.
Учетная запись, под которой работает SQL Server. Обратите внимание, что если SQL работает под локальной учетной записью, то Service Account, судя по описанию, это имя компьютера.
(Note If the Local System account is selected, this account is the computer account. The SPN must be added to the account that is running the MSSQLSERVER service.)
Старый 28.11.2006, 15:21   #9
Андрейка is offline
Андрейка
Не знаю, похоже дело не в бобине.... Вроде все команды по инструкции ввожу, но рез-тат тот же. Есть еще мысли?
Старый 28.11.2006, 16:16   #10
KiselevSA
Что возвращает команда:
setspn -L "имя_компьютера_SQL" ?
Старый 28.11.2006, 17:20   #11
Андрейка is offline
Андрейка
Пишет все, что нужно, хотя я и не большой гигант в понимании:
C=ru:
MSSQLSvc/proliant3.domen_name.ru:1433
MSSQLSVC/proliant3domen_name.ru:1433
MSSQLSVC/proliant3:1433
MSSQLSvc/proliant3.domen_name.ru:3131
NtFrs-88f5d2bd-b646-11d2-a6d3-00c04fc9b232
ldap/proliant3.domen_name.ru/ForestDnsZones.ca
GC/proliant3.domen_name.ru/domen_name.ru
HOST/proliant3.domen_name.ru/DOMEN_NAME
HOST/PROLIANT3
HOST/proliant3.domen_name.ru/domen_name.ru
E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/aef5f
d.ru
ldap/aef5f96d-607f-43f3-84f6-d0117ca10b3f.
ldap/proliant3.domen_name.ru/DOMEN_NAME
ldap/PROLIANT3
ldap/proliant3.domen_name.ru/DomainDnsZones.ca
ldap/proliant3.domen_name.ru/domen_name.ru
DNS/proliant3.domen_name.ru
Причем коменду насчет MSSQLSVC/proliant3domen_name.ru:1433 ввел с ошибкой, хорошо бы ее убрать для чистоты эксперимента.
Старый 28.11.2006, 17:36   #12
KiselevSA
Не только для чистоты надо удалить, а и для работоспособности. Используйте ключ -D для удаления. Если сиквел стартует под домееной записью, проверьте ответ setspn -L "пользователь". В ответе должен присутствовать сервер SQL. Надеюсь, Вы настройку SPN проводили на сервере, на котором установлен CRM.
Старый 28.11.2006, 18:37   #13
Андрейка is offline
Андрейка
Все сделал именно так, как написано, пока нет удачи.
М.б. файервол Керио чем-то мешает? Хотя сомнительно...
Насчет проверить ответ setspn -L "пользователь", ничего не пишет. М.б. нужно setspn -L "имя_компьютера_SQL"? Или...
Старый 29.11.2006, 08:38   #14
KiselevSA
Под какой учетной записью работает SQL: под LocalSystem или сетевым пользователем?
Старый 29.11.2006, 08:57   #15
Андрейка is offline
Андрейка
LocalSystem
Старый 29.11.2006, 09:23   #16
KiselevSA
Тогда все верно. А проверьте на своем файерволе порты 88/tcp (Kerberos), 88/udp (Kerberos) и 389/udp (LDAP)
Старый 30.11.2006, 08:47   #17
Андрейка is offline
Андрейка
Внутренние порты все открыты, да и при отключении файервола ошибка сохраняется. Погуглил пару дней, явных решеий не нашел. Похоже, придется переустанавливать весь сервер. Хотя жаль времени, все встает нормально, и с виду вполне рабочее...
Старый 01.12.2006, 07:10   #18
kras is offline
kras
Интересно, принадлежность к группе SQLAccesGroup обязательна? я тут подумал....
Старый 05.12.2006, 17:34   #19
Андрейка is offline
Андрейка
Если кому-то интересно, после полной переустановки все запустилось.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Deployment Manager: Import Organization vs. Edit Organization Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2008 06:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
