Старый 22.03.2006, 12:47   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Дисплейные методы в автоотчете
Добрый день!
Никак не могу понять закономерность появления дисплейных методов в автоотчете!
Такой например отображается:
display ItemBarCode itemBarCode()
    return
InventItemBarCode::findItemBarCodeByItemRelation(this.ItemRelation).itemBarCode;
а такой нет:
display Name testDisplay()
    return
Все в группе AutoReport, все дисплейные методы делал сам.
Старый 22.03.2006, 12:54   #2
latvik is offline
latvik
а если так:
name test;
test = "";
return test;
Старый 22.03.2006, 12:57   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от latvik
а если так:
Не помогло!
Старый 22.03.2006, 13:03   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
а если EDT поменять?
Старый 22.03.2006, 13:10   #5
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Сообщение от mit
Поменял на
display ItemName testDisplay()
ItemName test;
test ":)";
    return
test;
Не помогло!
Старый 22.03.2006, 13:22   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
у меня ваще никак не выводится, ни под каким предлогом
может у меня бубен для другой версии?
3.0sp3
Старый 22.03.2006, 13:54   #7
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
3.0 SP3
Старый 22.03.2006, 14:23   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Добавь контролы с этими дисплейными методами на форму (в грид?) - для построения автотчета обязательно их наличие на форме для которой строится автоотчет
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.03.2006, 15:06   #9
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
Как всегда в яблочко!
Старый 30.03.2006, 10:02   #10
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Доброе утро!
Аналогичная ситуация возникла при добавлении дисплейного поля - полного имени пользователя на форму Архив Отчетов (Основное/Запросы/Архтв отчетов).
Никак не могу вытянуть это дисплейное поле в автоотчет..
display userName userName(PrintJobHeader _cursor)
UserInfo    userInfo;
select firstonly userInfo
        where userInfo
.id == _cursor.createdBy;
    return
userInfo.name;
Метод на датасоурсе PrintJobHeader (таблицу в АОТе я не нашел, видимо закрыта), на грид поле вынесено..
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Слетают методы на полях в датасорсе... как бороться? soin DAX: Программирование 6 17.01.2005 15:53
display-методы в группах Damn DAX: Программирование 2 15.02.2004 23:27
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
