Старый 12.11.2002, 17:29   #1
Кузьменко Евгений is offline
Кузьменко Евгений
[Очтёты][Ошибка] Не находит Word. Как лечить.
при попытке вызвать отчёт из модуля Расчёты с персоналом, возникает ошибка
"COM-объект с ProgID 'Word.Application' не мог быть создан"
Офис установлен, 2000ый, ворд работает, в чём может быть проблемка, точнее в чём - понимаю, как лечит, офис сносил, непомогло.
Старый 22.11.2006, 15:02   #2
Прокопьева is offline
Прокопьева
Сообщение от Кузьменко Евгений Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема. Помогите ее решить, плиз.
Я думаю, что проблема, может заключаться в следующем - отчеты начинают формироваться на сервере, где офис не установлен и соответственно при инициализации СОМ-объекта происходит ошибка. На клиенте офис есть. Каким образом заставить принудительно формироваться отчеты на клиенте?
Старый 22.11.2006, 15:19   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
ну, вообще-то класс ComWordDocument_RU и так выполняется всегда на клиенте. (если только вы ничего не меняли)
А если у вас используется ваш собственная обертка Ком для ворда, то тогда на классе установите, чтобы он выполнялся только на клиенте.
Старый 23.11.2006, 12:08   #4
Прокопьева
В ходе нескольких эксперементов решение проблемы пока упирается в установку офисса версии 2003 взамен 97-ой...
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
ошибка при экспорте в WORD Nikolaich DAX: Программирование 14 27.01.2009 17:50
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
