Старый 03.04.2006, 11:12   #1
6apcyk is offline
6apcyk
Распараллеливание процесса пакетной обработки
Можно ли распараллелить пакетную обработку создав несколько серверов пакетной обработки на одной или нескольких машинах???
Старый 03.04.2006, 11:26   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
А почему бы и нет? У меня так было: работало минимум 2 пакетных сервера (правда на одной машине)...
Старый 03.04.2006, 11:38   #3
6apcyk is offline
6apcyk
Сообщение от Roman777
Вопрос а паралельно ли они работают на одной машине или последовательно?
А если паралельно то какой прирост производительности?
Старый 03.04.2006, 11:45   #4
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
хм... это нужно исследовать...
Старый 03.04.2006, 12:45   #5
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от 6apcyk
Смотря что вы понимаете под параллельной работой. Каждый пакетный сервер каждые полминуты проверяет, есть ли пакетное задание со статусом "Ожидание" и сроком выполнения, большим текущего времени (задания просматриваются в порядке возрастания приоритета). Если такое задание найдено, оно выполняется. После того, как задание выполнено, осуществляется поиск следующего и т.д. Если у вас одновременно запущено несколько серверов (неважно, на одной машине или на нескольких), пока один из них выполняет одно задание, остальные продолжают каждые 30 секунд мониторить наличие ожидающих заданий и выполнять их по мере нахождения таковых. Таким образом несколько пакетных серверов могут одновремнно выполнять несколько заданий.
Сообщение от 6apcyk
Это будет зависеть от того, какие именно задания выполняются. Если будут обрабатываться сразу два "тяжелых" процесса, сильно загружающих сервер БД или АОС, то возможно падение производительности. Но для более "легких" заданий по идее производительность будет выше. Имеется в виду, что несколько одновременно запущенных пакетных серверов выполнят обработку нескольких заданий быстрее, чем это сделает один сервер, выполняющий каждое задание после выполнения предыдущего.
Старый 03.04.2006, 12:55   #6
Сообщение от Peter Savintsev
Имеется в виду, что несколько одновременно запущенных пакетных серверов выполнят обработку нескольких заданий быстрее...
При отсутствии взаимоблокировок.
Старый 03.04.2006, 13:10   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от 6apcyk
Зависит от операционной системы.
Сообщение от 6apcyk
Зависит от характера заданий.
Старый 04.04.2006, 10:05   #8
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
В общем, как я понял: Нельзя распараллелить обработку одного пакета (что собственно логично если учесть алгоритм работы пакетов). Даже если запущено более одного пакетного сервера прирост не так уж и очевиден. Да, при обработке малых пакетов - прирост возможен. Но вот если идет обработка больших пакетов (например, расчет зарплаты) - то тут не то что прирост, тут даже возможно снижение производительности.
…Зуб за зуб, хвост за хвост,
Но между костью и злостью
Я выбираю злость.
Из этой игры может выйти толк,
Но прошу учесть один факт –
я не пес, я …
(c) Den Nazgul “Я волк”
RunBaseBatch - режим пакетной обработки bagyr DAX: Программирование 3 13.09.2007 14:50
Разноска журналов ГК в режиме пакетной обработки saturnnn DAX: Функционал 5 28.08.2007 13:25
Снять задание сервера пакетной обработки fomenka DAX: Программирование 9 24.04.2007 14:33
Список пакетной обработки - где он? Anais DAX: Администрирование 2 01.11.2004 12:27
Нарушения порядка пакетной обработки SLAYPNIR DAX: Функционал 2 20.08.2004 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
