Старый 04.04.2006, 10:03   #1
Uma Turman is offline
Uma Turman
Изменение группы складской аналитики
Скажите, пожалуйста, можно ли изменять группу складской аналитики по номенклатуре, по которой уже сделаны проводки. Если нет, то как же ее изменить?
Старый 04.04.2006, 10:12   #2
Mamuka is offline
Mamuka
Axapta Retail User
Аватар для Mamuka
Axapta Retail User
126 / 10 (1) +
Берешь и меняешь в карточке товара... ))
"Я не тиран. У меня просто выражение лица такое" Аугусто Пиночет
Старый 04.04.2006, 10:26   #3
Uma Turman
То есть на ходу изменяешь и ситема не глючит ни по старым проводкам, ни по новым? А если мне для одной номеклатуры нужна то одна группа складской аналитики (по давальческим заказам), то другая (собственное производство), то правильнее будет ввести 2 номеклатуры?
Старый 04.04.2006, 10:29   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В таком случае, лучше либо создать две номенклатуры, либо играть аналитиками. Вообще-то менять группу складской аналитики на ходу не очень желательно, например, что делать в случае кредит-ноты в случае, если группа изменена по сравнению с тем, какая была на момент продажи?
Старый 04.04.2006, 10:33   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Ну это нужно подробнее разбираться.
Группу менять у одного товара неправильно в корне. Т.е. исходя из вашей задачи это, очевидно, неправильное решение.
Может для этого товара, можно вести одну группу аналитики, только, допустим, лишние заполнять какими-то значениями по умолчанию. Вобщем нужно понять в чем разница между методами учета товара по давальческому заказу и в производстве. Я вобщем-то предмет вопроса не знаю, поэтому без. доп. инфы ничего сказать не могу.
Старый 04.04.2006, 10:40   #6
Uma Turman
Для собвстенного производства нужна Конфигурация, а для давальческих заказов - нет. Я так понимаю, что можно создать одну номенлатуру с аналитикой Конфигурация и для давальческих заказов выбирать значение "Нет", а для собстенного производства выбирать нужную???
Старый 04.04.2006, 10:46   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Да. Что-то в этом духе. У Вас должна быть такая конфигурация, которая будет обозначать "без конфигурации". Но, возможно, это еще не все проблемы.
Старый 04.04.2006, 10:50   #8
Uma Turman
Но просто изменить в процессе группу складской аналитики не смертельно?
Старый 04.04.2006, 10:52   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Если для того, чтобы включить аналитику "Конфигурация" и потом ее заполнять, так как предпологаем, то это единственный вариант такого решения.
Старый 04.04.2006, 15:06   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Группу скл аналитик менять можно безболезнено если:
1. аналитика была выключена и ее нужно включить, тогда все новые проводки будут пересчитываться как нужно, а старые по старому (это если фин. склад нужен, если пропуск для всего, то пофиг - все хорошо и так)
2. Если нужно выключить фин склад и наплевать на поплывущий пересчет, то тоже можно. Если не наплевать, то в начале закрыть склад (не пересчитать, а закрыть) на нужную дату. А потом выключить
3. Если нужно выключить аналитику и наплевать на былой срез по ней - тут закрытие не поможет, тк ряд отчетов просто не будет показывать срез по выключенной аналитики (или это я опять со своими проектными отчетами путаю ). Если на былой срез не наплевать, то вырубаем фин склад (при закрытии на дату истории) и врубаем пропуск для приходов-расходов.
Резюме: практически всегда так или иначе менять группу скл. аналитики МОЖНО.
Вводить что-то дополнительное вовсе незачем - мусора в системе и без Вас навводят
Старый 04.04.2006, 16:22   #11
Mamuka is offline
Mamuka
Axapta Retail User
Аватар для Mamuka
Axapta Retail User
126 / 10 (1) +
BOAL ну хоть кто-то поддержал мою версию, правда, подперев доводы ))
а-то с утра по времени никак не успевал что-нидь подобное ))))
и про "мусор в системе" тоже...
Старый 04.04.2006, 17:45   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
не совсем доводы, скорее рамки применимости
Старый 04.04.2006, 18:00   #13
Избавиться от аналитики просто не удастся. Нужно будет как минимум включить пропуск для приходов, и переносом двинуть остатки на пустую аналитику (того вида, от которого хотите избавиться). Потом можно сменить группу аналитики. В уже разнесенных проводках желательно аналитику (InventDim) скорректировать (с помощью стандартной процедуры или написать что-то).
Так что добавлять существенно проще.
Старый 05.04.2006, 13:04   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Для таких манёвров полезно воспользоваться Редактированием кодов аналитики.
Старый 25.06.2007, 13:17   #15
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
А как правильно поступить, если необходимо изменить группу складской аналитики, для ведения дальнейшего учета в разрезе партий?
Старый 25.06.2007, 16:18   #16
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
610 / 31 (3) +++
КСТАТИ!
использовать эту форму в трехуровневой среде НЕЛЬЗЯ! Только в 2хуровневой
регистренный баг ядра, которому больше 3х лет. НЕИСПРАВЛЕНО
И все они создания природы...
Старый 25.06.2007, 16:38   #17
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
КСТАТИ!
А можно чуть подробнее? Вроде пользовались, особых проблем не замечали...
Старый 25.06.2007, 18:06   #18
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Старый 25.06.2007, 20:34   #19
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
610 / 31 (3) +++
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
случайно обнаружили.
3 года назад дело было, деталей не помню, но общий смысл в том, что
меняются не только те аналитики что изменяете вы, но и ИНОГДА то что вы не меняли. т.е. поменяли скажем гтд, а вдруг поменялся еще и склад.
такое происходит только в трехуровневой схеме, в 2тиер - проблемы нет
Старый 25.06.2007, 22:18   #20
Сообщение от Morpheus
Вы себестоимость собираетесь учитывать в разрезе партий? Или только по номенклатуре в целом?
Вам известно, к каким партиям относится та номенклатура, которая у вас уже лежит на складе? Если нет, то можно ли установить принадлежность номенклатуры к партии при инвентаризации? Если да, то насколько реально провести такую инвентаризацию?
А себестоимость номенклатуры в наличии в разрезе партий вы знаете?
себестоимость, складская аналитика, складские проводки
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
