Старый 04.04.2006, 10:23   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
? Проблема с controlMethodOverload при выполнении на Сервере.
Здравствуйте. В этой теме есть пример использования метода formRun().controlMethodOverload(). Однако, если сделать в том проекте небольшое изменение, а именно место выполнения класса заменить с "Called from" на "Server" и запустить его в трехуровневой конфигурации, то все сразу валится. Объясните пожалуйста, в чем дело и можно ли этого избежать?
Последний раз редактировалось oip; 04.04.2006 в 10:26.
dialog, runbase
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с путями к шаблонам Deep Dreamer DAX: Программирование 10 22.11.2005 14:49
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
