Старый 04.04.2006, 19:35   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
? Как определить название Extended DataType возвращаемого методом значения
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой класс умеет определять название Extended DataType возвращаемого указанным методом значения (названия класса и метода - текстовые параметры)?
Спасибо!
Старый 04.04.2006, 19:40   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Если я правильно понял вопрос, то это DictMethod
Старый 05.04.2006, 09:43   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
что интересно - что здесь для этих целей использовался не \System Documentation\Classes\DictMethod, а \System Documentation\Classes\MethodInfo
Старый 05.04.2006, 13:53   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Всем спасибо за помощь!
AX UK: Extended Support for Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 20:05
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Название таблицы??? 2b4fITin DAX: Программирование 22 30.08.2004 10:22
Extended Data Types Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 12:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
