Старый 05.04.2006, 15:59   #1
Olga__ is offline
Olga__
Управление Персоналом/Настройки/Источники данных
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос.
Что представляет собой настройка Источники данных в модуле Управление Персоналом. (Управление Персоналом/Настройки/Источники данных)
В инструкции про нее ничего не сказано, а в хелпе просто описание полей с повтором названия этих самых полей.
Заранее благодарна.
Старый 05.04.2006, 16:23   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Olga__
Заранее благодарна.
Эта лукавая функциональность позволяет подключать внешние базы данных для отражения в индикаторах Balanced Scorecard.
Старый 05.04.2006, 16:32   #3
Olga__ is offline
Olga__
Сообщение от EVGL
Ничего не понятно, а можно поподробнее. Например о том для чего это нужно (подключать базы). И если не сложно то какой-нибудь конкретный пример использования.
Старый 05.04.2006, 16:35   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Элементарно - если какая-то информация в Аксапте не представлена, то ее можно считать из базы данных какой-нибудь внешний системы. Конкретного примера использования привести не могу, поскольку никто эту фишку не использует.
Настройка кодов отсутствия в модуле Управление персоналом Olga_ DAX: Функционал 1 25.08.2008 15:16
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
«Управление персоналом» Axapta 3.0? Yegor DAX: Функционал 2 21.07.2004 12:32
Модуль “Управление персоналом” ? Таня DAX: Функционал 4 15.07.2004 16:18
Источники данных в отчетах Valia DAX: Программирование 1 24.07.2003 05:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
