Старый 11.04.2006, 13:32   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
! проблема выравнивания
таблица FactureJour_RU, поле FactureId имеет EDT FactureId_RU. А вот какоие значения Adjustment для
- поле FactureId : Right
- EDT FactureId_RU : Left
- родитель EDT FactureId_RU - InvoiceId, выравнивание Left
- ну и главный родитель EDT Num - выравнивание Left
записи в сиквеле создаются очень интресно: большая часть выравнено влево (тоесть как и должно быть, но иногда встречаются записи и с правым выравниванием)
вопрос знатокам: как поправить ситуацию в репозитарии??? (в сиквеле ручками подправлю, стоит MSSQL2k EE)
на таблице FactureTrans_RU с полем FactureId таже песня.
--- SHiSHok
Старый 11.04.2006, 13:52   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Уберите EDT на поле, исправьте выравнивание, верните EDT, сохраните изменения
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.04.2006, 14:19   #3
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от AndyD
ну выравнивание нет смысла выставлять так как оно наследуется от EDT. можно просто поменять тип FactureId_RU на Num (родитель) и обратно, а после этого сохранить. НЕ БУДЕТ ли после этого каких ГЛЮКОВ ????? ( я как то давно делал подобное шаманство и какой то бочок вылез , сейчас в упор не могу вспомнить . посему вопрос хочу детально изучить прежде чем делать )
--- SHiSHok
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
