Старый 12.04.2006, 14:50   #1
horizonts is offline
horizonts
как добраться до контрола на форме?
Всем дд!
Подскажите, пожалуйста, как изменить свойство label у поля на форме.
Свойства этого поля недоступны для редактирования.
Поле принадлежит группе полей, в составе которой и было перетащено на форму.
Спасибо
Старый 12.04.2006, 14:54   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Отключите AutoDataGroup
Старый 14.04.2006, 12:10   #3
SANTAN is offline
SANTAN
Аватар для SANTAN
20 / 12 (1) ++
А еще можно установить метку в свойство поля GroupPrompt вашей таблицы.
Тогда этот label будет на всех формах, когда поле входит в группу.
Чаще всего нужно именно так.
А если это не ваш случай, тогда так, как сказал EVGL!
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Как программно изменить размер контрола на открытой форме? SnowMan DAX: Программирование 2 17.03.2004 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
