Старый 25.04.2006, 20:22   #1
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Talking Синхронизация при создании EDT
Коллеги,
интересно, а зачем аксапта пытается синхронизировать все приложение при добавлении нового расширенного типа данных ?
При импорте проекта такого нет. Кстати, один из способов обойти длительную синхронизацию - выгрузить какой-нибудь EDT в xpo, отредактировать файл и загрузить. - Получили быстрое создание EDT без синхрониpации.
Старый 25.04.2006, 20:33   #2
Сообщение от Logger
Уточню утверждение:
Аксапта пытается синхронизировать все приложение,
если записывается любой измененный объект в ветке Data Dictionary.
Объекты в Data Dictionary влияют на базу данных.
Аксапта пытается выполнить автообновление (и соответственно синхронизацию) с периодичностью, которая задана в параметрах пользователя на закладке Разработка.
Отсутствие синхронизации при импорте - скорее бага, нежели фича.
Но эту багофичу можно использовать.
См. также навязчивая синхронизация
Старый 25.04.2006, 20:35   #3
кстати, походил по ссылкам, которые выдал форум в разделе Похожие темы.
Нашел еще Синхронизация таблиц при изменении EDT
и еще Синхронизация при создании новых типов
Батюшки, какая полезная фича форума...
Старый 25.04.2006, 20:45   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Батюшки, какой у нас полезный Mazzy :-)
И зачем нам поиск... ;-)
Старый 25.04.2006, 21:42   #5
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от Logger
Коллеги,
баг это, который появился начиная с 3.0. Версия 2.5 этим по крайней мере этим не страдала
кстати, еще один способ создания типа без синхронизации
- создаете EDT - появляется новый узел, например Type1
- не переименовываете его, а сразу открываете свойства
- изменяете на странице свойств имя и другие нужные параметры
- сохраняете изменения - синхронизация не запускается
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
Синхронизация при создании новых типов trud DAX: База знаний и проекты 11 06.04.2009 10:05
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Синхронизация при создании функциональных ключей Андре DAX: Программирование 5 29.11.2002 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
