#1 |
Распределение бюджетов в Аксапте
Коллеги, кто работал в Аксапте с бюджетами ГК, поделитесь опытом.
Вопрос о возможности распределения бюджетных строк. В руководстве по финансам утверждается (стр.419, п. 7.2.2. Автоматическое создание бюджетов): "В процессе создания бюджетов возможны различные варианты использования их распределения: а) Простое распределение – бюджет по одному счету распределяется на другой счет. б) Сложное распределение – бюджет по одному счету распределяется на другой счет, а затем этот бюджет в свою очередь распределяется на третий счет. в) Процентное распределение – бюджет по счету распределяется на другой счет в процентном отношении. г) Распределение прямых сумм – при распределении бюджета на новый счет распределяются фиксированные суммы, заданные заранее. А как практически реализовать в системе варианты б) и г) ? Axapta 3.0 SP5 Главная книга / Бюджет ГК/ [Настройки / Параметры распределения] / Распределение Главная книга / Бюджет ГК/ [Моделирование / Распределение] / Генерация строк бюджета |
#2 |
SAP
Сообщение от D.Cheprasov
Axapta 3.0 SP5 Главная книга / Бюджет ГК/ [Настройки / Параметры распределения] / Распределение Главная книга / Бюджет ГК/ [Моделирование / Распределение] / Генерация строк бюджета г) - в строке распределения поле, в котором пользователь выбирает параметр - % или фактическая величина. Если поля не видны в экранах, то нужно сделать настройку формы и вывести их. |
#3 |
Сообщение от Pavel
б) - в строке бюджета поле, в котором пользователь выбирает параметр - Да/Нет для остановки/продолжения распределения.
г) - в строке распределения поле, в котором пользователь выбирает параметр - % или фактическая величина. Если поля не видны в экранах, то нужно сделать настройку формы и вывести их. А вот про вариант г) не понятно совсем - нет в строках распределения параметра, в котором пользователь может выбрать, как распределять: процентом или суммой. Там все однозначно - "% распределения" и все - никаких сумм. Так что прошу уточнить ответ, если можно. Кстати, сразу еще один вопрос: в строках бюджетов есть такое поле как "Налоговая группа". А для чего это можно (нужно) использовать на практике, помимо того, что просто указывать в этом поле налоговую группу ? |
