Старый 05.05.2006, 11:40   #1
Sequel is offline
Sequel
AOS зависает
Часто происходит такая ситуация: зависает AOS. При этом у пользователей которые уже работают в Аксапте зависают их операции, а новые пользователи при открытии Аксапты видят только окно выбора АОСа. Выбрав зависший АОС они даже не получают окна для ввода пароля. Значок состояния Аксапты в нижнем правом углу при этом - изображение базы данных - такой, который появляется когда клиент ожидает ответа.
При просмотре событий в Event Monitor при этом начинают только появляться события типа
Object Server AxaptaDomingo: Thread 0xbbc (client listener) created. , а событий типа
Object Server AxaptaDomingo: User xxx connected (session 238, thread 0x172c), т.е. создается только новый поток, подключения пользователя не происходит. Также при зависании АОСа в журнале событий появляется (не могу сказать всегда или нет, но часто) сообщение
Object Server AxaptaDomingo: System information dump:
--# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol
0 .V 0065d504 03f6d05c 1a48f2e4 1a48f2c0 Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h
1 .V 03f6d05c 00000000 00000000 1a48f2c0 SymGetSymFromAddr exit code 126
SymGetLineFromAddr exit code 126
SymGetModuleInfo exit code 126
Stackdump exit code 126 (Не найден указанный модуль)
Устраняется зависание пока только остановкой АОСа и повторным запуском. При зависании AOS не делает ни каких запросов к базе данных - это видно в профайлере SQL Server'a. Процесс AOSа занимает 1-4% процессорного времени. Обмен с оперативной памятью и дисковые чтение/запись происходят только в момент, когда какой-нибудь пользователь пытается приконнектиться
Версия Аксапты - 3.0, сервис пак 2 , SQL Server
Может ли кто-нибудь что-то посоветовать. Подсказать если не причину зависания, то что еще можно проверить, на что обратить внимание, чтобы эту причину выяснить
Старый 05.05.2006, 19:10   #2
itfs is offline
itfs
Слышал о том, что при отборе VM более 2Гб устойчивая работа AOS-а не гарантируется, может это ваш случай?
С уважением, itfs.
Старый 05.05.2006, 22:23   #3
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Интересно, а Вы пробовали перевести AOS на другой сервер? Повторяется ситуация?
Лично в моей практике был случай, когда причиной появления подобных сообщений послужила установка службы Windows NT собственной разработки на сервер, где уже был установлен AOS. Регистрация службы была выполнена с ошибкой, после этого посыпались глюки, подобные Вашим, от AOS. Проблему удалось решить путем переустановки самого AOSa. Операционную систему переустанавливать не потребовалось.
Ax 3.0 SP3
Старый 06.05.2006, 11:27   #4
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Сколько экземпляров AOS на сервере и сколько пользоваетелей на AOSе?
Старый 06.05.2006, 13:43   #5
Sequel is offline
Sequel
2 itfs нет, у нас каждый экземпляр АОС использует памяти гораздо меньше 2-х ГБ
Всем: Раньше АОС был один, и в один прекрасный момент он начал зависать - чуть ли не каждые 5 минут. Решили, что это оттого, что слишком много пользователей, и сделали 4 АОСа, 2 на одной машине и 2 на другой (машины сильные, 2-х процессорные Xeon, 3.2 Ггц, 2 Гб памяти). В кластер не объединены, пользователи разбросаны по АОСам по географическому признаку. После этого АОСы с одинаковым успехом зависают на обоих серверах, правда теперь значительно реже, раз в день в среднем. Количество пользователей на них 20-50 человек
Старый 06.05.2006, 15:43   #6
savel is offline
savel
Скажите, а с какой целью вы на одной машине держите 2 АОС'а, а не по одному. Т.е. вместо 4х аосов ведь можно было обойтись двумя.
Старый 10.05.2006, 06:05   #7
Sequel is offline
Sequel
были подозрения, что АОС зависает, когда кол-во пользователей на нем превышает 50 человек
Старый 10.05.2006, 12:53   #8
savel is offline
savel
У нас 2 аоса - на двух разных машинах. Всего 160 пользователей. Причём бывали ситуации когда приходилось всех запускать на один аос. Кроме подтормаживания (и то незначительного) ничего плохого замечано не было. Так что подозрения в зависании аосов при нагрузке > 50 человек, можно наверное отбросить.
Старый 22.05.2006, 18:41   #9
somebody is offline
somebody
возможно, стоило бы оставить по одному АОСу на каждой машине...что-то не нравится мне наличие двух (конкурирующих?) АОСов на одном сервере...смутно припоминаю связанные с этим какие-то проблемы...
Старый 23.05.2006, 10:59   #10
Sequel is offline
Sequel
2 somebody
Вы хотите сказать что аосы могут конфликтовать друг с другом? Например неправильно использовать общие ресурсы, скажем делать отображаемые в память файлы, которыми пользуются все процессы АОСа?
Старый 24.05.2006, 17:23   #11
somebody is offline
somebody
Сообщение от Sequel
2 somebody
Не думаю, что при создании АОСов учитывалась возможность их совместного существования на одной машине...
ax3.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
