Старый 12.05.2006, 14:14   #1
akvi is offline
akvi
Одобренные спецификации
Столкнулся со следующей проблемой:
Нужно использовать механизм блокирования спецификаций от изменений, это стандартный функционал, который предусмотрен при одобрении спецификаций. Судя по коду в методе Delete формы BOM
        if (this.isApproved() && BOMParameters::find().BlockEditing)
            throw error("@SYP473"); //Одобренная спецификация не может быть удалена
нужно включить параметр BlockEditing. Никак не могу найти, где его включить. В руководствах по производству и логистике тоже ничего про него нет.
AX 3.0 SP4
Последний раз редактировалось akvi; 12.05.2006 в 14:22.
Старый 12.05.2006, 14:25   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от akvi
В настройках "Управления запасами" есть группа полей "Наука о жизни" но только по-моему после СП3
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 12.05.2006, 14:27   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
В моей версии такой формы-то нет.
Може напрямую это поле отредактировать в BOMParameters?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.05.2006, 14:34   #4
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Сообщение от AndyD
Как нет?!
Есть форма "Параметры" в модуле "Управление запасами" , там и смотрите
Старый 12.05.2006, 14:37   #5
akvi is offline
akvi
Да, действительно, поле принадлежит к конфигурационному ключу LifeScience. Но вот только этот модуль отключен и ключа к нему нет.
Старый 12.05.2006, 14:38   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 blokva
Прошу прощения, ваше сообщение не видел - писал akvi
Старый 12.05.2006, 14:49   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Сообщение от akvi
Странно это все, тогда скорее всего даже "ручное" изменение поля в таблице параметров не поможет...
Старый 12.05.2006, 14:50   #8
akvi is offline
akvi
Сообщение от AndyD
В базе данных этого поля нет, т.к. не включен модуль "Науки о жизни". Поле есть только в структуре таблицы в AOTе. Так что отредактировать не получится.
Старый 12.05.2006, 14:55   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Да, я понял уже
ax3.0
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Циклическая ссылка в спецификации. ATimTim DAX: Функционал 50 07.06.2005 13:07
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Спецификации PlasticinE DAX: Функционал 7 09.07.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
